Comment purger le LR sur moteur turbalisé??
kenshiro
Salut je dois remonter ma culasse lundi et j'ai toujours pas vidangé mon liquide de refroidissement.
J'vais enlever la durite du radiateur afin de le vider et apres on remettra du liquide.
Je voulais savoir comment purger le liquide de refroidissement.
Si vous avez des techniques je suis preneur.
Merci
Merci
Re: Comment purger le LR sur moteur turbalisé??
Tu as un petit bouchon à enlever sur le moteur côté distribution.
Tu peux rincer le circuit avec un tuyau d'arrosage branché sur la pompe à eau, et l'eau coulera par là.
- Responsable Région NE
tu rempli completement ton circuit de refroidissement,tu ovres toutes les vis de purge,et tu mets ton bocal le plus haut possible.
des que le liquide coule par les vis de purge sans bulles et d'un jet continue,tu fermes les vis de purges.
tu fais l'appoint et tu fais chauffer,jusqu'a ce que le ventilo se declenche.
tu eteins le moteur,tu laisses un peu refroidir et tu refais l'appoint si necessaire.
jr fait comme ça et pas soucis.
y a d'autres methodes,a ceux qui les utilise de te dire.
N'oublies-pas de mettre le chauffage à fond dans la voiture pendant la manip afin de purger l'eau dans le circuit aussi.
c'est bien ça pas de problème :bien: mets un calorstat neuf si tu peux c'est mieux :ouioui:
zef a écrit :N'oublies-pas de mettre le chauffage à fond dans la voiture pendant la manip afin de purger l'eau dans le circuit aussi.
pas besoin sur une 11 y'a pas de robinet de chauffage la circulation d'eau est continue dans le radiateur de chauffage ,c'est juste une trappe qui laisse passer l'air chaud ou non.
thomas17 a écrit :zef a écrit :N'oublies-pas de mettre le chauffage à fond dans la voiture pendant la manip afin de purger l'eau dans le circuit aussi.
EXACT! :bien:
On est là pour apprendre... :bah:
zef a écrit :On est là pour apprendre... :bah:
on t'excuse,Zef,vous utilisez pas beaucoup le chauffage par chez vous!!! :areuh: :mdr:
lol, moi aussi, il tourne ici!
Je purge en mettant le circuit sous pression (1 bar). C'est moins fatiguant... :polol:
tof 08 a écrit :vous utilisez pas beaucoup le chauffage par chez vous!!! :areuh: :mdr:
Exact, je crois que je ne m'en suis même jamais servi sur la R11 (faut dire que je roule très peu avec aussi, et uniquement par beau temps).
:yes:
lolo93
Je remonte ce post, car j'ai un soucis avec ma puge, ma durit en dessous du vase, ce qu'il fait que je peux lever très peu le vase, et donc le liquide ne descend pas dans les durits d'eau, quelqu'un pourrait m'aiguiller?
Merci! :bien:
Merci! :bien:
T'as essayé de souffler par l'orifice du bouchon du vase ?
lolo93
Fab11Turbo a écrit :T'as essayé de souffler par l'orifice du bouchon du vase ?
Oui, un peu, mais pas assez fort je pense! On m'a dit de faire ça justement, donc vais ré-essayer demain, on verra bien! :bien:
lolo93
Nickel, la purge s'est bien passée, merci! :bien:
