Circuit d'eau qui déconne
homer8173
Messagepar homer8173 » 09 déc. 2011, 10:47
Bonjour à tous,
j ai des soucis sur ma R11 phase 2 avec le circuit d'eau, j en suis à deux joints de cullasse.
J ai deja changé :
toutes les durites pas sure
le calorstat
le thermostat
la pompe a eau
le débulleur (chambre de dégazage)
avec toutes ces modifications, je me demande si j'ai pas monté un truc a l'envers.
j ai bien trouvé ce plan qui était bien épinglé
http://taalzaman.free.fr/perso/R11/refroidissementturbophase2.JPG
mais j'aurais besoin d'une photo du débulleur avec les indication entré/sortie et destination.
ainsi que du sens de montage du calorstat
merci de votre aide !
Re: Circuit d'eau qui déconne
Messagepar Fab11Turbo » 09 déc. 2011, 12:27
En fonctionnement, la température du radiateur est homogène sur toute sa surface ?
homer8173
Messagepar homer8173 » 09 déc. 2011, 12:30
heu bonne question ...
je vérfierais ça ce week end
tu saurais me montrer comment doit etre monté le débuleur et le calorstat ?
merci
Messagepar Fab11Turbo » 09 déc. 2011, 13:27
Pour le calorstat, quand tu démontes la durite côté pompe, le bulbe doit être apparent.
Pour le débulleur, poste des photos pour voir comment est ton circuit.
homer8173
Messagepar homer8173 » 09 déc. 2011, 15:26
oki, je mettrais ça demain, j ai pas la voiture sous la main.
crach12
Messagepar crach12 » 09 déc. 2011, 23:49
Salut.....
Est tu certain que ton aei ne cliquette pas?Combien de Pression?Qu'elle est le Température affichée au mano avant de claquer le joint?
Autant de réponses qui nous éclaireraient sur ta surchauffe.. :/
homer8173
Messagepar homer8173 » 10 déc. 2011, 17:00
ma pression est en dessous de l origine ( reglé par un garage )
la chauffe a pas beaucoup monté, juste au dessus du dernier trait blanc.
je vous ai fais les photos et numéroté les raccords que j ai, dites moi si vous avez la meme chose, merci
(622.5 Kio) Téléchargé 2435 fois
(852.58 Kio) Téléchargé 2454 fois
homer8173
Messagepar homer8173 » 11 déc. 2011, 09:59
Quel est le rapport entre Allumate electronique (AEI) et la chauffe ? merci
crach12
Messagepar crach12 » 11 déc. 2011, 23:23
Si ton boitier (membrane percée!) te donne beaucoup trop d'avance.......
......Cliqueti >surchauffe avec claquage du joint de culasse....ou trou dans un piston!......ou culasse percée!
A tu bien un aei 037/208/209 ?
Retourner vers « circuit de refroidissement »
