bonjour, est-ce qu'un radiateur de renault 11 turbo phase 2 se monte sur un phase 1?. Sur celui de phase 1 il y a un piquage sur le dessus, sur celui de phase 2 non. Si oui quelles sont les modification à faire?.
Merci de vos réponses
radiateur de r 11 t phase 1
Re: radiateur de r 11 t phase 1
moi j'ai rouler deux ans sans piquage ph1,j'avais bouché la sortie du vase,et ca marchais pareil!
ok merci!
je reviens aux nouvelles, j'ai monté le radiateur de phase 2 mais j'ai l'impression que le circuit d'eau ne se fait pas.
Pourquoi crois-tu que ça ne fonctionne pas ? Quel symptomes ?
en fait, comment le circuit d'eau peut il se faire s'il n'y a
qu'un départ au vase d'expansion et pas de retour. De plus lorsque j'ai ouvert le bouchon du radiateur, j'ai constaté qu'il n'y avait pas d'eau dedans, moteur tournant biensur. Je l'ai rempli, j'ai laissé tourner la voiture les durites étaient chaudes et le vase froid.
mime09 a écrit :en fait, comment le circuit d'eau peut il se faire s'il n'y a
qu'un départ au vase d'expansion et pas de retour. De plus lorsque j'ai ouvert le bouchon du radiateur, j'ai constaté qu'il n'y avait pas d'eau dedans, moteur tournant bien sûr. Je l'ai rempli, j'ai laissé tourner la voiture les durites étaient chaudes et le vase froid.
le vase d'expansion ne sert que de réserve et comme son nom l'indique, (d'expansion)! quand l'eau se dilate avec la chaleur
moi personnellement,je remplis mon circuit a froid!!
l'eau chaude est dilatée,donc prend plus de place.
quand elle a refroidie tu en as mis moins que ce que tu croyais,d'où ton niveau plus bas.
Faut surtout remplir le circuit entier en purgeant bien!
Ne pas oublier que les deux circuits sont différents(ph1-ph2) dans la circulation.
Sur le ph1 ton vase est moins chaud car le liquide ne circule pas dedans;il est là juste pour maintenir le circuit rempli comme le
bocal de liquide de frein.
Mais par contre tu dois avoir du chauffage, ton ventilo moteur dois bien déclencher et ta température moteur dois etre cohérente.
franck a écrit :moi j'ai rouler deux ans sans piquage ph1,j'avais bouché la sortie du vase,et ca marchais pareil!
Sur la pfeba, j'avais fait un piquage sur la purge de la grosse durite qui va du haut du radia à la pompe à eau, ça revient "quasi" au piquage du radiateur ...
ça marchait pas mal, mais le radiateur de ph2 d'occase que j'avais chopé était entartré, résultat, en collant un neuf avec le piquage, ça va vraiment nettement mieux ...
En tapant un peu dedans l'été dernier pour le rasso de Zef, vraiment plus rien à voir niveau température, ça reste super stable ;)
merci pour les réponses, j'ai fait un piquage sur une autre durite de la pompe à eau, le circuit se fait. par contre le ventilo ne se déclenche pas quand le moteur est chaud. j'ai fair un pontage pour tester le moteur ventilo : il marche. j'ai fait un pontage aux deux cosses qui se branchent sur les cosses du moteur ventilo : ca marche pas. Quelqu'un a t il une idée; merci
essaye de ponter le contacteur sur le radiateur pour voir :bah:
fonkyfresh
En fait le piquage il sert pour la purge du cicuit,si tu le suprime faut que tu purge directement en dévissant le bouchon de radiateur et les autre visses habituelles,si ta pas de prise d'air ya pas de souci,hésite pas a débrancher les tuyaux.Si ton thermocontact s'enclenche pas regarde si ton radia il est chaud a la main,si il est pas chaud,ta pas de flotte dedans..
