[68] r9 turbo ph1 1986
donaldo68
Messagepar donaldo68 » 17 sept. 2010, 14:48
bon comme cité plus haut dans ma presentation ,voiçi ma 9 turbal,an 86,234000kms,train ar hs
donc travaux effectués
_ vidange 10w40 +filtre
_ filtre a essence
_ train ar provisoire r11 diesel
_ durite de freins ar en cuivre+embouts
_ liquide de freins
_ jantes clio cup +pneus 195 50 15
_ changement du reservoir
et lundu rdv au ct
places aux toffs
avant
maintenant
[ img ] :buzz:
jlez a écrit :Et ben nickel, elle a repris une hauteur normale à l'arrière :)
Propre la petite ;)
Modifié en dernier par donaldo68 le 20 sept. 2010, 12:26, modifié 2 fois.
Re: [68] r9 turbo ph1 1986
Messagepar Fab11Turbo » 17 sept. 2010, 15:30
Nickel :bien:
donaldo68
Messagepar donaldo68 » 17 sept. 2010, 18:33
oups je l'avais mis au mauvais endroit :bah:
bon essai sur route aujourd'hui :yes: ,bilan j'ai l'impression de rouler avec une 1.2l atmo :cdiab: ,arrivée a la maison je regarde le turbal et l'helice et bloquée ou grippée :mitraille: ,alors ets ce qu'il y a un moyen de la debloquée sans demonter ou faut que je change mon turbal? si quelqu'un a deja eu ce soucis faite moi signe :merci:
Messagepar Fab11Turbo » 17 sept. 2010, 19:51
A mon avis, c'est remplacement du turbo :bah:
donaldo68
Messagepar donaldo68 » 18 sept. 2010, 12:08
Fab11Turbo a écrit :A mon avis, c'est remplacement du turbo :bah:
c'est bien ce que je penser :capelo: donc cette aprem je démonte,ça va être tendu vu qu'il est d'origine :buzz: la visserie est bien rouillée :cry:
Messagepar DUB-61 » 18 sept. 2010, 14:01
Oui remplacement du turbo tant qu'à faire
Sinon ca fait déjà bcp mieux avec le nouveau train arrière.
clede11
Messagepar clede11 » 18 sept. 2010, 14:07
:bah: en effet tu y a droit bon courage et surtout pas d enervement :buzz:
JLA
Messagepar JLA » 18 sept. 2010, 19:34
Salut bravo pour les travaux déjà effectués et courage pour la suite!
donaldo68
Messagepar donaldo68 » 18 sept. 2010, 19:52
merci pour vos coms :yes:
bon a y est :buzz: turbal changé :pray: ça change nettement par rapport a hier :gnihi: :-'
Messagepar zef » 18 sept. 2010, 21:44
Tu as été rapide !
Pas trop dur et grippé donc ?
donaldo68
Messagepar donaldo68 » 18 sept. 2010, 23:40
commencé a 13h :yes: ,cout de dégrippant sur toute les vis :capelo: ,ensuite démontage du turbal de ma gt(pour le mettre sur la neuf,car je remets mon t3)et démontage du turbal de la neuf et remontage de l'autre turbal essais a 15h :buzz: donc pour moi je trouve que je me suis surpassé :drums:
par contre :bah: dans la gt l'aiguille de turbal rentrait de 4mm environ dans la zone rouge et dans la neuf elle tape a fond :chaispo: sachant que tout et monté comme avant :zinzin:
Messagepar jlez » 19 sept. 2010, 01:33
Ah, ben soit y'a une fuite sur la régul, soit le mano est foireux sur l'une des deux ;)
donaldo68
Messagepar donaldo68 » 19 sept. 2010, 06:42
oki merci,je vais voir ça de plus près :ouioui:
Messagepar Grizzly » 20 sept. 2010, 11:37
:bien: montage démontage express
donaldo68
Messagepar donaldo68 » 20 sept. 2010, 12:25
c'est vrai que ça a etait pas trop mal :buzz:
bon cette apres midi ct :roi: ,je vais moins rire :guillo:
Retourner vers « R9 »
