Bonjour à tous
J'ai besoin d'aide pour démonter les 2 fixations en plastique du panier de la roue de secours "coté essieu".
Ils sont tous les 2 cassés et j'aimerai bien les changer.
Est ce que quelqu'un l'a déjà fait ?
Ci-joint une photo
Merci à tous.
GAC
Comment démonter les 2 fixations en plastique du panier
Re: Comment démonter les 2 fixations en plastique du panier
Salut, tu fais glisser le panier sur la droite pour le sortir des inserts en plastiques. Après, tu tournes les inserts et ils sortent par derrière. ;)
Fais attention, ces pièces ne sont plus dispos :(
Une vue en éclaté :
Une vue en éclaté :
Je ne comprenais pas trop le problème, mais en voyant l'éclaté de R9 je remarque que la fixation est différente de celle de R11. :)
pareil, je comprenais pas trop, meme avec la photo
Moriarty a écrit :Salut, tu fais glisser le panier sur la droite pour le sortir des inserts en plastiques. Après, tu tournes les inserts et ils sortent par derrière. ;)
Une vue en éclaté :
Merci pour ton explication mais il n'y a pas du tout la place de le faire glisser. et en plus les inserts sont grippés avec la tige en acier du panier.
Je vais réfléchir à une solution. En tout cas merci beaucoup pour la vue éclatée. :bien:
