Manque d'efficacité de chauffage
y'a pas longtemps j'ai changé mon radiateur de chauffage, et apres quelque temperature un peu fraiche j'ai voulu mettre mon chauffage et j'ai remarqué que je manque d'efficacité de chauffage j'ai l'impression que cela chauffe pas beaucoup du moins c'est pas violent, alors ma question est est ce que c'est normal au R11 ou c'est un vrai probleme. Bon je pense avoir bien purgé mais je c'est pas si cela vient de cela ou es ce le radiateur en lui même car je l'ai pas payé cher en neuf(35€) merci pour vos reponse
Re: Manque d'efficacité de chauffage
Est ce que ton moteur chauffe bien? Car moi en hivers ma turbo ne chauffe pas beaucoup lorsque je roule normalement et donc je n'ai pas beaucoup de chauffage.
EXACTEMENT le meme problème
Après avoir changé le radiateur, bien purgé, j'ai beaucoup moins de chauffage, c'est même limite confort.
Moi aussi j'ai changé le radia, j'avoue que j'ai froid. On a peut être commandé des chauffages de mauvaise qualité? :/
oui c'est peu efficace l'hiver je mets des gants et un bonnet pour conduire :biggrin:
Grizzly a écrit :oui c'est peu efficace l'hiver je mets des gants et un bonnet pour conduire :biggrin:
Faut que j'achète des gants de pilote, peu être qu'elle ira encore plus vite :biggrin:
Moi aussi bonnet!
on a tous commander un radiateur en cuvre à 35 euros sur ebay
et on a tous froid dans nos voiture :areuh:
donc ne pas acheter le radiateur en cuvre (noir) même si il est plus facile a montre
il faut donc un radiateur en alu, mais il impose le demontage du tableau de bord :bah:
judicael a écrit :on a tous commander un radiateur en cuvre à 35 euros sur ebay
il faut donc un radiateur en alu mais il imposse le demontage du tableau de bord :bah:
Moi à l'époque ,sur ma première turbo, je l'avais changé par un modèle d'occasion d'origine et le chauffage marchait comme avant; je pense vraiment que cela vient de ces fameux radiateurs. :/
cela me rassure mais mon aiguille de temperature monte jusqu'au premier trait apres le U sur le coté et d'habitude il monte quasi jusqu'au 2eme trait, alors soit je laisse comme ca ou je rechange mon radiateur ou voir je la sort pas l'hiver!!!!! :cache: mais bon je voulais redomnté mon tableau de bord pour passé le faisceau des retros electrique!!! merci
moi c'est pareil chauffage pas violent malgré remplacement du thermostat et le moteur monte bien en temperature
c'est un défaut d'origine au r9 r11 et sur une super 5 ou un express
le pire étant le 1600d qui ne chauffe quedal vu que le moteur est long à chauffer et chauffe peu.
pour mon radiateur il à été change il ya 12 ans par l'ancien proprio et c'est un type origine avec les embout non démontable.
à note que j'avais changer celui de la tse à mon père du temps ou elle roulait encore par un vrai origine de chez
renault et ça chauffait quedal quand même :bah:
ok merci pour vos reponses
Je n'ai pas pris celui à 35€, j'en ai pris un chez Oscaro et c'est pareil. Je pense plutôt que nos moteurs ne chauffent pas assez aussi, comme le dit Thomas.
je pense aussi mais je me rapel avoir eu des probleme de chauffage avec ma premiere R11!!! pour des familiales de l'epoque il s'aurait pu faire mieux
aniaetpatrice
je pence surtout que cela viens de l’étanchéité de tous les élément entre le ventilo et les bouche de sortie d'air qui est le problème , l'étancheité se fait par une mousse qui se dégrade jusqu’à disparaitre avec les année l'élice pouce l'air mais pas grand chose sort au bout du tuyaux (surtout sur le dégivrage)
j'ai reconditionné tous mon circuit d'air je sais pas si ca va chauffé le moteur ne tourne pas encore mais en tous cas sa souffle très fort en sortie de bouche par rapport a avant ou je n'arrivais même pas a dégivrer mon par brise.
Dextramorphane
un ami mécano m'a dit que si la gaine d'arrivé d'air est abimée ça chauffe pas dans l'habitacle faut donc aussi regarder de ce coté
et oui y'a aussi les problèmes d'étanchéité avec cette mousse qui se dégrade sans compter la commande de chauffage qui peut déconner
pour ma part sur le GTX ca chauffe tres bien mais juste au niveau du pare brise le reste souffle dans le vide :D
