bonjour
j'ai un probleme ma r11 prend l'eau quand je la laisse sous la pluie(ce qui est rare) elle prend l'eau au niveau de la portiere conducteur au milieu en dessous des baguette plastique sous les seuil de porte visiblement je les vue tous de suite car je n'est pas de moquette
comment je pourrais reglé le soucis?
cordialement
turbal sous l'eau!
Re: turbal sous l'eau!
:capelo: il te faut depannauter afin de recoler ou chancher la feuille par vapeur :bien:
mon pere pense egalement que sa vien de celle-ci.....
donc je vais regardé sa
sa se trouve plus en neuf sa si?
Tu l'as toujours ton pare vapeur d'origine ? Si oui il est peut être réparable. Tu teste en démontant le panneau de porte et en ouvrant la porte tu regarde ou passe l'eau en arrosant de l'extérieur ;) les trous d'évacuation sont peut être bouchés aussi.
d origine je pense pas sinon sa ce fait au metre en autoadesif mais qui distribu je c pas moi je vois sa en garage
essaye déjà d'enfilé un fil de fer dans les orifices d'évacuation ...
ou de dégarnir le panneau et nettoyer la saleté qui te bouche tout.
Dextramorphane
sur la revue technique ils mettent que si on doit dégarnir une porte et qu'on enlève le film plastique il faut nettoyer la colle et en remettre pour l'étanchéité. après ils mettent ce que c'est comme type de colle
ca se recolle bien si tu laise le bourelet de colle, c est ce que je fais en general, mais je pencherai aussi pour les tou d evacuation bouché
