Tuto, réparer une crémaillère de vitre..
guigui69.69
Voilà, comme promis, un petit tuto pour réparer vos crémaillères cassées...
Déjà, on commence par démonter les garnitures, rien de bien méchant..
On enlève les boulons et on sort la crémaillère en pivotant la bête, on voit bien qu'elle est malade..
Donc la maladie bien connue de nos autos..
Un peu de matériel, de la gaine thermo-retractable, de la néoprène et un flambard à gaz...
On pré-découpe deux bout de gaine, en prenant soin de laisser un peu de surcôte pour que celle-ci "monte" un peu sur les bloques en pvc durs..
Une fois la chose faite, on enduit généreusement la vieille gaine jaune avec de la néoprène, on rentre la gaine thermo d'un côté, et à l'aide de la manivelle, on fait revenir l'autre côté en butée ensuite on chauffe la gaine thermo..
C'est mieux comme ça..
Pour des raisons de fiabilité, je fais pareil à l'autre extrémité..
Voilà une crémaillère neuve..
Et il n'y a plus qu'a reposer..
Je conseille de ne manipuler la crémaillère que le lendemain...
Voilà, à vous de jouer!!
Re: Tuto, réparer une crémaillère de vitre..
Bravo guigui69.69 et merci pour le tutoriel :D
guigui69.69
De rien l'ami, si ça peut aider... :bien:
Mike-11turbo
jolie travail :bien:
il faut que je m'attaque au mien aussis
:bien: bien vu
guigui69.69
Salut,
Depuis le temps que tu as fait ce tuto, tu n'as eu aucun problème avec ton lève-vitre ?
C'est obligé d'utiliser un chalumeau pour fixer le néoprène ou de la colle peut suffire ?
merci !
merci !
Ex nironze zender
super ta vus knarf
guigui69.69
Bah écoutes, depuis qu j'ai fait la réparation, rien à redire..
Le top, c'est d'utiliser ce que j'ai inscrit, colle néoprène et gaine thermo..
Ex nironze zender a écrit :super ta vus knarf
:bien: Je viens de le voir Nico
Pas trop loin de mon idée avec du Ducktape pour préserver le nouveau que je dois monter :buzz:
Bon j'ai réparer mon lève vitre
D'abord j'ai fais avec une gaine de 12mm, la vitre pouvait enfin descendre sans problème mais dès que j'ai essayer de remonter ça a forcer et ça s'est immédiatement déchiré... Donc je pouvais la descendre mais pas la monter..
J'ai refais proprement avec une gaine de 16 mm par dessus avec collier de serrage le tout bien enroulé dans un bon scotch puis graisser tout le câble et les glissières de porte résultat la vitre glisse facilement sans besoin de forcer
maintenant on verra dans le temps..
il s'était déchiré en moins d'un mois.. peut être parce que j'utilise pas de chalumeau pour rétracter la gaine thermo ?
guigui69.69
Moi ça tient toujours, tu as mis de la colle avant la gaine?
ouais, de la neoprene
je vais refaire tout ça proprement
Peutêtre que ta vitre force plus,saletés dans les joints ,graisse du mécanisme sèche?
