bonjour , ma planche de bord est cassee juste a cote de la porte de boite a gants et en fait c'est la plaque ou se trouvent tout les fusibles qui pend par les files et tire sur le tableau de bord
impossible de comprendre comment cette plaque est fixee sous le tdb car au fond il y a 2 tiges metaliques comme des axes et j'arrive pas a remboiter cette plaque qui selon moi est beaucoup trop basse
merci pour vos explications
ps je ch du coup un tableau de bord modele GTL gris et noir sans aerateur central et sans cassures evidement
planche de bord r9
Re: planche de bord r9
Il faut remplacer le support de la platine, c' est lui qui est cassé. Tu as 2 languettes qui viennent se fixer sur la planche de bord, mais souvent celles- ci sont cassées... ce qui fait que celui-ci ne tient plus que par les 2 tiges métalliques...Pas évident; mais ça peut se trouver :wink:
je vois bien mais ces lnguettes ne sont pas c laassees et la plaque se fxe bien de ce cote la , mon soucis c'est de la fixer au fond car elle pend du fond si je la remonte elle ne tient pas !
