Bonjour à tous, quelqu'un a t-il déjà desserti une fusée arrière sur un train de R11, gt turbo, R19 ou clio 1 ?
Est ce faisable train sur la voiture ?
Je vais poser des fusées réglables type groupe A avec un déport de 2cm par côté afin de pouvoir supprimer mes elargisseurs et carosser un peu.
Merci de votre retour.
Dessertir fusée arrière sur train R11 turbo
Re: Dessertir fusée arrière sur train R11 turbo
yesss mann déjà fait y as 20 ans LOL :areuh: :areuh: :areuh: :areuh: :areuh: :areuh:
il te faut des écrous de fusée , une masse et des bras et un type assez fou pour tenir le bout de jet en bronze pendant que tu cogne :areuh: ,si tu compte pas récupérer tes fusées pas besoin d'écrous ,mais tes fusées pourrait bien m'être utile ,si en bon états après le massacre !
j'ai fait ça ,et j'ai pus récupérer mes fusées car les fusées ph1 et ph2 ne sont pas les meme ,moi vouloir ph2 :capelo:
Salut,
J'ai ca en montage.
J"avais balancer du degripant et apres au marteau, dure au depart mais apres sa part assez vite.
Suppression fuse arrière et fuse réglable de chez Jaques point.
Tu me dira pour carrossage lol
Car moi une fuse origine avait un problème du coup j'en avait profiter mais je n'avais pas monter de calle penter.
J'ai ca en montage.
