montage dump valve [Photoreportage]
Anciennes renault
Messagepar Anciennes renault » 11 août 2006, 20:10
Salut la compagnie.
En achetant ma 9 turbo, l'ancien proprio m'a laissé une dump de marque bosch.
Je ne sais pas du tout comment ce se monte car apparemment il y a une recirculation.
Merci de me montrer des photos pour ce qui ont ces montages ou alors un petit explicatif.
Merci d'avance et je joins une tof.
http://img125.imageshack.us/img125/7788/dsc05765on5.jpg
--Message edité par ertiohn le 2007-02-04 20:41:17--
Messagepar Moriarty » 11 août 2006, 22:52
J'ai la même. Regarde sur mon topic, c'est expliqué.
fuegoboy
Messagepar fuegoboy » 13 août 2006, 12:41
meme dump valve que 21 turbo
troll
Messagepar troll » 13 août 2006, 16:32
en fait la seule différence entre ta dump et une du commerce c'est la taille de ton echappement d'air qui est plus gros pour permettre un recirculation...mais comme tu n'en as pas ben tu le branche pas et çà  pshitt car l'air part à  l'atmosphère et pas dans un circuit de recirculation...
par contre comme m'expliquais moriarty il faut vérifier qu'elle ne reste pas ouverte au ralenti car sinon tu devras faire comme lui et mettre un filtre de scooter...
Anciennes renault
Messagepar Anciennes renault » 14 août 2006, 11:13
Merci à  tous.
Et est ce que je branche le petit trou sur le dessus de la dump, et si oui où?
troll
Messagepar troll » 14 août 2006, 14:03
Anciennes renault  a dit :
Merci à  tous.
il y a une petite durite qui part de ton AEI...tu la coupe et tu met un T genre les T pour les tuyaux de lave glaces...ensuite tu met une durite qui part du T à  ce "petit trou"...
Anciennes renault
Messagepar Anciennes renault » 14 août 2006, 15:12
Merci!
Reste à  avoir un T en tube acier pour mettre la dump dessus.
j'acheterais aussi un petit filtre de scooter, histoire de faire un truc propre.
Je ferais pas ca tout de suite, mais dés que c'est fait je vous tiens au jus.
Anciennes renault
Messagepar Anciennes renault » 22 août 2006, 09:07
Alors des news...
Mon pote m'a filé un fikltre de scooter, qui à  la base était pour le ranger 7 (mob) mais qui était trop laid selon lui ...
Ca ne va pas me déranger, car ce sera sous le capot!
Cette semaine il doit me faire mon T, je lui ai donné les mesures ce w e, donc s'il y pense ca le fera bien.
Je vous tiens donc au jus et je ferais une ou deux photos, toutes vos remarques seront les bienvenues!
Anciennes renault
Messagepar Anciennes renault » 26 août 2006, 22:04
Je reposte...
Alors voilà  ce que mon pote m'a donné aujourd'hui:
http://img104.imageshack.us/img104/3825/dsc05851tc9.jpg
Il fait des études dans la plomberie, c'est du galva et du cuivre...en espérant que ca tienne!
Le montage fait ca donne ca:
http://img87.imageshack.us/img87/8532/dsc05858tc1.jpg
Pour manque de colliers on montera ca plus tard.
Petite question, est ce que malgré tout je peux rouler sans relier le tyau d'air qui va à  la membrane?
Coût total de l'opératin pour le moment = 0€. POurvu que ca dure...
troll
Messagepar troll » 27 août 2006, 12:29
Anciennes renault a dit :est ce que malgré tout je peux rouler sans relier le tyau d'air qui va à  la membrane?
non...sinon çà  marche pas...
Anciennes renault
Messagepar Anciennes renault » 27 août 2006, 23:14
Effectivement, j'ai pas de T pour le petit tuyau, et troll à  raison= ca marche pas.
Je ferais donc ca quand j'aurais le matos...puis je prendrais des photos pour vous.
