Pressostat d'huile
TuxTom83
Pressostat d'huile
Messagepar TuxTom83 » 07 nov. 2011, 14:11
Salut à tous !!
Depuis ce matin je cherche le pressostat d'huile sur ma ronze phase 1, j'ai regardé sur la revue technique mais rien ne correspond, voici une photo de l'endroit ou le pressostat devrais ce trouvé, enfin je pense ...
R11T
Re: Pressostat d'huile
Messagepar R11T » 07 nov. 2011, 16:39
ce qui me rassure c'est que la mienne est dans le même etat au niveau des fils!! le tiens a rendu l'ame
TuxTom83
Messagepar TuxTom83 » 07 nov. 2011, 19:12
Oui au niveau du câblage c'est le gros bordel, le voyant de niveau d'huile et le manomètre de pression d'huile n'a jamais marché, et je trouve pas ce pressostat.
Messagepar jlez » 07 nov. 2011, 19:18
C'est bien le machin avec des fils ;)
Messagepar Fab11Turbo » 07 nov. 2011, 20:59
On le voit comme un nez au milieu d'une figure :mdr:
TuxTom83
Messagepar TuxTom83 » 07 nov. 2011, 21:53
a ok :boulet: , donc c'est bien sa, oscaro ce sont bien trompé parce qu'il mon envoyer un pressostat d'huile avec une seul cosse dessus :
http://www.oscaro.com/pressostat-d-huile-renault-r11-5-portes-1-4-turbo-105cv-805-7925-1818-gt
Merci de votre aide.
Messagepar zef » 07 nov. 2011, 22:41
Ah oui ils se sont bien plantés sur Oscaro là...
C'est bien la pièce où t'as les 2 fils branchés.
Mais souvent ça déconne juste à cause de mauvais contacts.
C'est en général assez gras à cet endroit-là.
Nettoie les cosses bien comme il faut, mets du produit à contact et resserre-les un peu.
On sait jamais, faut essayer avant de changer la pièce.
Messagepar Moriarty » 07 nov. 2011, 23:13
Sinon, pour vérifier si c ton mano qui est mort, mets les fils un a un à la masse et regarde ton compteur ;)
TuxTom83
Messagepar TuxTom83 » 07 nov. 2011, 23:28
Ok je vais voir sa demain merci
TuxTom83
Messagepar TuxTom83 » 26 janv. 2012, 21:29
Alors je l'ai fait et donc sur le premier fil quand je le relie a la masse et que je met le contact le mano monte a zéro ensuite quand j'essaye avec le 2éme fil le mano ne bouge pas.
Il y a quelques jours quand j'ai mis le contact le mano et monter a zéro puis une fois démarré plus rien.
TuxTom83
Messagepar TuxTom83 » 20 févr. 2012, 15:16
Est ce que vous connaitriez la référence de ce pressostat ? (je retombe toujours sur le même avec une seul cosse).
seb
Messagepar seb » 23 nov. 2012, 11:37
Salut
j'ai le meme probleme que toi.
As tu reussi?
p-e
Messagepar p-e » 24 nov. 2012, 20:37
pareil moi je le cherche en neuf mai rien....
Messagepar xtrm-games » 24 nov. 2012, 21:05
(107.99 Kio) Téléchargé 2935 fois
seb
Messagepar seb » 25 nov. 2012, 00:19
Ma sonde ne ressemble pas a ca ou jai mal vu lol
Retourner vers « Divers »
