Différences mécaniques entre Turbo Ph1 et Ph2
philou11
Messagepar philou11 » 13 mai 2012, 14:07
Malgré que ce soit le même bloc, la turbo Ph2 développe 5 cv de plus que la Ph1, ils ont joué sur le carburateur ou sur la pression du turbo?
Modifié en dernier par philou11 le 10 juin 2012, 13:40, modifié 1 fois.
clede11
Re: Une petite question technique
Messagepar clede11 » 13 mai 2012, 14:15
il me semble que c est sur l arbre a came... :wave:
philou11
Messagepar philou11 » 13 mai 2012, 15:54
Ce serait donc simplement une question de temps d'ouverture des soupapes?
FRED6359
Messagepar FRED6359 » 13 mai 2012, 15:55
aie avance differente si je ne dis pas de betises
GAC
Messagepar GAC » 13 mai 2012, 22:16
La différence vient de la pression du turbo, le gicleur du carburateur est un poil plus gros et L'AEI le RE 308 permet d'avoir une zone rouge avec 500tr/mm de plus que le RE 037.
C'est pas 5CV mais 10CV de plus.
L'arbre à came est identique sur les 2 moteurs.
Voilà tu sais tout.
Messagepar thomas17 » 13 mai 2012, 23:04
non l'arbre à came des 9 et11 phase1 est le même que celui des atmo(gtl).
l'arbre à came des 9 et 11 phase 2 est par contre identique au super 5 gt turbo phase1 et 2 (seul la pression de turbo
légèrement supérieur et l'aei re209 avec capteur de cliquetis au lieu du re208)permette de passer de 115 à 120 cv sur le gt phase 2.
mais les turbaliste pourront sans confirmer :wink:
philou11
Messagepar philou11 » 14 mai 2012, 11:02
Un grand merci pour ces précisions :bien:
Messagepar maxinou » 14 mai 2012, 11:15
GAC a écrit :L'arbre à came est identique sur les 2 moteurs.
Non, c'est pas correct, tu te trompes.....
thomas17 a écrit :non l'arbre à came des 9 et11 phase1 est le même que celui des atmo(gtl).
C'est ça, comme dit Thomas, regarde un PR et tu verras que la référence de l'aac de R9/11 Turbo ph.1 est la même que celui des GTL, par contre, celui des Ph.2 est la même que celui des GTT tout phases compris.
GAC
Messagepar GAC » 14 mai 2012, 20:28
Pour ma part je vais donner des explications plus précises par rapport aux arbres à cames phase 1 et 2
Le choix de l'arbre à cames sur nos R9 et R11 turbo est en lien avec le rapport de boite.
Sur les R9 et r11 turbo rapport de boite est 15/61
alors que sur les R5 Gt turbo il est de 15/56 et donc pour compenser le fait que les rapports sont plus long ils ont mis un arbre à cames plus pointu.
A l’époque des micros fiches j'avais regardé et c’était les mêmes sur les phase 1 et 2.
L’hypothèse de Maxinou est aussi possible.
Je prends en compte diverses réponses c'est toujours très intéressant. :biggrin:
Messagepar Darkslide » 14 mai 2012, 20:54
Intéressant ce sujet j'en apprend :bien:
Messagepar Fab11Turbo » 14 mai 2012, 21:06
GAC a écrit :Sur les R9 et r11 turbo rapport de boite est 15/61
Si les R9 et R11 ont un rapport de pont plus court, c'est pour compenser en performances leur surpoids par rapport à une R5 GTT.
philou11
Messagepar philou11 » 15 mai 2012, 09:33
Darkslide a écrit :Intéressant ce sujet j'en apprend :bien:
La curiosité a du bon :)
Messagepar maxinou » 15 mai 2012, 14:37
Fab11Turbo a écrit :Si les R9 et R11 ont un rapport de pont plus court, c'est pour compenser en performances leur surpoids par rapport à une R5 GTT.
Et aussi pour compenser la jante 14" des R9/R11 face à la jante 13" des GTT
clede11
Messagepar clede11 » 15 mai 2012, 23:26
.......bref :sleep:
Messagepar thomas17 » 16 mai 2012, 01:58
De toute facon sur cales, elle sont. Toujours moins performante! :cache:
Retourner vers « Divers »
