degazeur
fab78
degazeur
Messagepar fab78 » 08 avr. 2014, 14:45
:hronze:
si je me trompe pas il y a un tuyau rigide qui part du degazeur et qui vas au carter d'huile, sur ce tuyau en bas il y a un raccort et j'ai une fuite d'huile a ce niveau qui en fou partout sur la courroie accessoir et alternateur, j'ai pas de perte de pression d'huile et toute les autre durite du degazeur on l'aire correctement branché
donc ma question est simple est ce normal cette fuite ??
desoléé d'avance je peut pas poster de photo car imageshack a decidé de me faire racler 2 dollars par mois pour heberger mes photos
merci d'avance !!
FRED6359
Re: degazeur
Messagepar FRED6359 » 08 avr. 2014, 18:22
2 solutions matte t as rta ou donne ton tel que je te fasse une tof de la mienne
guigui69.69
Re: degazeur
Messagepar guigui69.69 » 08 avr. 2014, 19:22
Ton raccord n'est pas fendu? Vérifies que le circuit de dégazage ne soit pas bouché... :bien:
fab78
Re: degazeur
Messagepar fab78 » 08 avr. 2014, 20:54
par rapport a la rta tout a l'aire brancher correctement
ah oui j'avais pas pensé a une fente, si toute fois le raccort est fendu c reparable ??
si ya pas de fente je supose qu'il faut que je demonte tout le circuit de degazage sinon guigui ta une astuce pour verifié si c bouché ou pas ??
guigui69.69
Re: degazeur
Messagepar guigui69.69 » 09 avr. 2014, 06:37
Tu débranches le bas, et le dessus du petit vase et tu souffles... :yes:
fab78
Re: degazeur
Messagepar fab78 » 09 avr. 2014, 11:41
ok je debranche pas les durites qui vas a l'entrer d'air du turbo ??
Re: degazeur
Messagepar Moriarty » 09 avr. 2014, 11:51
Voilà qui devrait t'aider à vérifier la conformité de ton circuit ;)
(47.42 Kio) Téléchargé 2985 fois
fab78
Re: degazeur
Messagepar fab78 » 09 avr. 2014, 11:58
ah merci moriarty +1
donc de memoire c bien brancher comme sa sur ma 11 je vais quand meme verifier tout a l'heure sinon sa fuit au petit raccort indiqué par le numero 3 sur ce shema
fab78
Re: degazeur
Messagepar fab78 » 09 avr. 2014, 12:21
euh tite question con,en demontant ce tuyau je risque de me prendre de l'huile sur la figure ou pas du tout ??
fab78
Re: degazeur
Messagepar fab78 » 09 avr. 2014, 17:25
bon je vien de demonté la capsule du circuit de degazage et il y a de la mayonnaise a chacune de ces sortie donc est ce que je peut netoyer la capsule avec de l'eau ou mauvaise idée ??
guigui69.69
Re: degazeur
Messagepar guigui69.69 » 09 avr. 2014, 19:33
Tu peux tout nettoyer, tu verras c'est mieux quand c'est propre... :cache:
Zagor
Re: degazeur
Messagepar Zagor » 09 avr. 2014, 20:23
Ta voiture pète dans la mayonnaise si j'ai bien compris :cache:
fab78
Re: degazeur
Messagepar fab78 » 09 avr. 2014, 22:36
en faite il ya juste de la mayo au sortie de la capsule et a l'entrer des durite qui sont brancher sur la capsule, j'espere que j'ai bien expliqué le truc, pas facile sans photo ^^
sinon est ce normal cette mayo dans la capsule ??
et il y a quoi exactement dans cette capsule, filtre ou autre ??
fab78
Re: degazeur
Messagepar fab78 » 09 avr. 2014, 23:15
voila ma mayonnaise
guigui69.69
Re: degazeur
Messagepar guigui69.69 » 10 avr. 2014, 06:34
Ca arrive avec la condensation et les vapeur d'huile, rien d'alarmant, il suffit de vérifier de temps en temps..
Retourner vers « Divers »
