[CG chemise /piston perfect circle] new CG page 4 !!!
xenon
Messagepar xenon » 06 oct. 2010, 12:08
encore moi ! :yes:
je peu avoir des kit chemise/piston perfect circle
piston + axes + segments + chemises
10 kit: 230 euros TTC
20 kit: 210 euros TTC
le tout livré !
en plus de ceci je peut avoir ce moi ci :
coussinets de bielle: 30€
Coussinets de palier : 35€
Cales de vilo : 15€
pochette joint de culasse: 55€
Pochette bas moteur + pate plus joint de carter distrib : 45€
joints de queues de soupapes 15€
joints de chemises3.5€/pce,
vis de culasse 31€
goujon 1.2€/pce/
écrou d'échappement 0.8e/pce
chaine de distrib 34€
tendeur 28€
le tout et valable pour cette "CG" jusqu'au :29-10-10
voilà as vous !
Modifié en dernier par xenon le 16 nov. 2011, 12:25, modifié 5 fois.
Bip-Bip
Re: [CG chemise /piston perfect circle]
Messagepar Bip-Bip » 06 oct. 2010, 12:59
Salut,
Les pistons-chemises, c'est quoi ? Qualité origine ?
Messagepar jlez » 06 oct. 2010, 13:19
A priori, je dirais oui ;)
Tentant, très tentant :D
Edit :
xenon a écrit :je peu avoir des kit chemise/piston perfect circle
piston + axes + segments + axes
par contre, des chemises à la place des axes en rab, ça serait mieux :cyp:
totodu70
Messagepar totodu70 » 06 oct. 2010, 14:39
Moi je suis tenté par sa :
Cales de vilo : 15€
Messagepar jlez » 06 oct. 2010, 17:24
Petite question : y'a moyen d'avoir un pack complet ? (avec joints de queues de soupapes, joints de chemises, vis de culasse et goujon/ecrou d'échappement)
Quitte à faire ...
Messagepar Fab11Turbo » 06 oct. 2010, 17:35
J'avais commandé ça chez mecaparts il y a deux ans environ pour la Zender, pour l'instant nickel. :bien:
Pour Jlez, de mémoire les joints de bas de chemise sont fournis avec les chemises. ;)
Messagepar jlez » 06 oct. 2010, 18:02
Fab11Turbo a écrit :Pour Jlez, de mémoire les joints de bas de chemise sont fournis avec les chemises. ;)
Ok ;) C'est pas toujours le cas, donc dans le doute, je préfère demander, tout comme pour les vis de culasse et joints de queues de soupape, des fois dans les pochettes, des fois non ;)
Messagepar Moriarty » 06 oct. 2010, 18:04
Les cales de vilo, y'a plusieurs côtes normalement, çà se passe comment?
xenon
Messagepar xenon » 06 oct. 2010, 23:44
Bip-Bip a écrit :Salut,
chemise-piston perfect circle
qualité origine :bien:
monté par un grand nombre de pros
vendus par ktec, ...entre autre :buzz:
xenon
Messagepar xenon » 06 oct. 2010, 23:47
jlez a écrit :A priori, je dirais oui ;)
Edit :
au temps pour moi , c'est :
xenon
Messagepar xenon » 06 oct. 2010, 23:50
Moriarty a écrit :Les cales de vilo, y'a plusieurs côtes normalement, çà se passe comment?
as toi de me dire ce que tu veux
sinon : cotes: std, 0.10 ou 0.15
xenon
Messagepar xenon » 07 oct. 2010, 00:18
post mis a jour
Messagepar Grizzly » 07 oct. 2010, 09:46
moi je prendrais bien
Cales de vilo : 15€
merci xenon
xenon
Messagepar xenon » 07 oct. 2010, 09:53
Grizzly a écrit ::bien:
Cales de vilo : 15€
merci xenon
pas de soucis !
je voie pour faire la liste des interessé ce soir :bien:
xenon
Messagepar xenon » 08 oct. 2010, 22:24
photo mis au début du post pour les chemise piston
Retourner vers « Commandes groupées »
