Je cherche le nom exact de la tige en plastique qui se clipse sur le barillet ou cylindre de serrure de porte et qui actionne l'ouverture de la porte.
R11 GTL 1.4 ph2 année 1987.
Merci.
Tige cylindre serrure de porte
Modérateurs : Sayenvegeta, a donf la sub, Modérateurs, MembreClub, Admin
Re: Tige cylindre serrure de porte
Couramment appelé le bitonio. Faites-en des réserves, car cela pète régulièrement et il ne faut pas trop compter sur les casses, car ils sont en plastique cassant.
Bizarrement c'est l'une des rares pièces que j'ai jamais changé sur la mienne :mdr:
Tu ne l’as jamais cassé ?
AStech a écrit :Couramment appelé le bitonio. Faites-en des réserves, car cela pète régulièrement et il ne faut pas trop compter sur les casses, car ils sont en plastique cassant.
Après ça se refait bien en pâte fimo ou en mastic époxy bicomposant dans le pire des cas.....
coptere a écrit :Tu ne l’as jamais cassé ?
D'O-RI-GI-NE !!!
L'idéal, ce serait de les fabriquer en métal. Mais je crois qu'il y a une question de sécurité. Problème commun avec les R5 ou Super5 je crois aussi, car j'ai dû en prélever en casse. Toutefois, il vaut mieux du neuf.
Merci pour le lien. C'est un petit souci mais qui dérange.
C'est la première fois que je le change. Il a tenu tout de même presque 33 ans.
Merci pour votre aide.
tout casse dans une voiture ou autre ,selon que tu te prend pour un virtuose de la mecanique et qu'en fait ,t'es un juste un bricolo :cdiab:
Avec le temps et le froid, ces bitonios deviennent cassants, même sans maladresse du démonteur.
Retourner vers « Base de données Pièces »
