Aide pour branchement alternateur
kenshiro
Messagepar kenshiro » 01 mai 2008, 19:31
J'ai le voyant de batterie éclairé en permanence meme en roulant les cosses d'alternateur et de batterie sont bien serrées donc je suis sur que j'ai mal branché une ou plusieurs cosses.
Merci de votre aide si je règle ce souci j'aurai enfin une voiture fiable.
Re: Aide pour branchement alternateur
Messagepar Fab11Turbo » 01 mai 2008, 19:46
Sur la fiche marron qui sort du régulateur, normalement,il y a 2 fils; là t'en as un d'arraché. :bah:
kenshiro
Messagepar kenshiro » 01 mai 2008, 19:49
J'avais meme pas vu!!!
T'es fort toi!! :top:
Messagepar Fab11Turbo » 01 mai 2008, 20:09
J'ai ça comme photo en stock
Messagepar phil11turbo63 » 24 juin 2009, 18:20
bonjour, sur mon alternateur j'ai donc la cosse plastique plus 4 fils qui arrivent.
Pouvez vous me confirmer le branchement?je distingues pas trop sur la photo
J'ai donc 2 fils rouge regroupés sur une cosse(+ logiquement),un fil noir seul(- normalement)
et un fil rouge et blanc seul (+ ou-?) c'est celui là le problème.d'ailheur il sert à quoi? :/
je précise que j'ai une R 11 turbo ph2 de 87.
Merci d'avance
Jack11gTL
Messagepar Jack11gTL » 24 juin 2009, 19:04
salut,
Ton fil vert arraché ce n'est pas la cause de ton voyant de batterie mais tout simplement un antiparasitage pour la radio et l'allumage( pour ne pas perturber les champs magnétiques)
Ensuite si le voyant est allumé et bien si l'alternateur est ancien il est probable que les charbons soient hs se qui fait que le courant inducteur ne passe pas par le rotor mais retourne directement à la masse se qui à pour effet d'allumer le petit voyant...
Pour remédier au soucis il te suffit d'acheter ou alors de récupérer un régulateur avec les charbons et c'est repartit pour 200.000 km..lol
Bon j'èspère m'être fait comprendre ..!!
Messagepar phil11turbo63 » 25 juin 2009, 18:25
salut,pour mon fil rouge et blanc quelqu'un peut me dire si c'est un + ou -?
merci.
Messagepar Fab11Turbo » 26 juin 2009, 18:24
Ton fil rouge et blanc se branche sur la même cosse que le gros fils rouge (qui en a 2 d'ailleurs). On les apperçoit en bas à droite sur ma photo du post plus haut.
Ta photo
Messagepar phil11turbo63 » 17 mars 2022, 01:02
ok, pour le branchement.
Par contre apparament mon court jus venait de la bobine d'allumage! :/
Merci A+
Sujet remonté par Anonymous le 17 mars 2022, 01:02.
Retourner vers « Alternateur - Démarreur »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 30 invités
