Bon bé sais pas par ou commencer, je suis dans le flou total.....
Je change donc mon intermédiaire et mon pot (Remus Hs) pour remettre tout d'origine jusqu'à la OK
Légère perforation sur le col de cygne mais bruit de fuite normal, j'en commande donc un (angle du coude légèrement différent c'est tout) mais ca passe.
Je remonte le tout et la c'est le drame....bruit comme si j'avais une fuite au collecteur ou carter (bruit sourd)
La je me dis c'est peut etre a cause de l'angle je remet donc l'ancien et pareil.
Bien remis la colorette et les fixations avec les ressorts en respectant la cote.
Malchance....si fuite collecteur ou carter turbo est-ce qu'il ya perte de puissance ?
Suis vert :cdiab:
Plus d'idée.
Bruit......
Re: Bruit......
il se peut que la rondelle (collerette ) soit ovalisée avec le temps ,elle s'use ,moi, pour ne pas avoir ce problème fréquent ,je met au remontage de la pâte d'échappement que l'on trouve facilement chez les accessoiristes: Norauto et j'en passe
Re: Bruit......
Oui, c'est fort possible, par manque de contre-pressions, indispensables pour un bon fonctionnement du turbo. Mais il y a plus ennuyeux que cette perte de couple sur le turbo et que le bruit : retrouve vite le point de fuite, car il peut laisser entrer des gaz toxiques dans l'habitacle :confused:
Laisse passer une journée, tu y verras beaucoup plus clair demain. :idea:
Re: Bruit......
Merci pour les conseils.
Oui demain dimanche c'est le jour du seigneur donc repos :buzz:
Je re-démonterai samedi prochain, je vous tiens au jus.
Baccaronze
Re: Bruit......
franck a écrit :il se peut que la rondelle (collerette ) soit ovalisée avec le temps ,elle s'use
Celle du collecteur?
Car moi j'ai le même souci, malgré une ligne neuve d'un bout a l'autre, peut être une piste a creuser... :merci: (et désoler de venir squatter le topic de foreman72 :D )
Re: Bruit......
Pas de souci Baccaronze , donc je ne suis pas le seul dans ce cas.
La semaine prochaine je remonte tout à la patte d'echappement comme dis plus haut, on se tient au jus.
Re: Bruit......
C'était bien une fuite au niveau de la colorette, j'ai bien mis de la pate d'echappement et la miracle plus de bruit sourd.
Merci pour l'info.
Merci pour l'info.
Baccaronze
Re: Bruit......
Intéressant, va falloir que je zieute après ça :bien:
Re: Bruit......
foreman72 a écrit :C'était bien une fuite au niveau de la colorette, j'ai bien mis de la pate d'echappement et la miracle plus de bruit sourd.
Merci pour l'info.
:jap:
Re: Bruit......
Quand on bloque sur un souci mécanique, la meilleure aide, c'est le temps. Pas facile à faire comprendre à un client qui paye, mais c'est pourtant la meilleure aide pour trouver la bonne solution durable. :)
Retourner vers « echappement »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 0 invité
