tommy77
Re: renault 11 turbo ph2 "prépa" et "remise à neuf"
Aujourd'hui j'ai pu enfin poser le bloc dans la voiture , après plusieurs souci de temps et de mauvaise manip de ma part ( pris sur le pied lol).
Je lui ai mis direct son huile de boite et de moteur.
Il me reste plus qua poser les bricoles du tupe radia huile et eau, recup vapeur d'huile, aei, durite diverses et surtout le faisceau, qui me pose soucis , je cale sur certain truc...
- Responsable Région NE
sympa la ligne! :bien:
par contre,la down-pipe,elle est a ras du tablier!
ça cogne pas dessus avec les mouvements du moteur?
tof 08 a écrit :sympa la ligne! :bien:
oui elle me parait un peu longue et attention que ça brûle pas les fils
tommy77
Nan la distance est bonne, cela à été prevu.
Aujourd'hui pose de mon circuit d'eau avec tube inox et coude , et prise de mesure pour mon circuit de sural (coude silicone , raccords...)
Pose de mon carbu , de sa coiffe en alu, mais en serrant j'ai casser un support de vis...
Et achat d'un mano pour ma pression d'essence, avec flexible tressé...
marrant ton mano de pression tu as acheté ca ou? c'est fait pour quoi initialement ?
Je crois que ton câble de masse devrait être du côté compartiment batterie. :voyons:
beh on voit qu'il fait pas le même temps que dans le sud! Chapeau pour bosser par ce temps là! :top:
tommy77
Grizzly a écrit :marrant ton mano de pression tu as acheté ca ou? c'est fait pour quoi initialement ?
j'ai chopper ca chez casto, c'est à la base pour chaudière...
Du fait que je met un regulateur de pression d'essence réglable, et d'une grosse pompe à essence sous 5 b :o faut bien reguler tout , donc mano pour controler a la sortie du regul et avant le carbu.
tommy77
Fab11Turbo a écrit :Je crois que ton câble de masse devrait être du côté compartiment batterie. :voyons:
ba tu sais moi aussi j'ai un doute :cboulet: j'ai des doutes sur divers truc d'ailleurs ca me gave :sad:
tommy77
Moriarty a écrit :beh on voit qu'il fait pas le même temps que dans le sud! Chapeau pour bosser par ce temps là! :top:
merci msieur :) sale temps en effet!
Ah voilà, pour le câble de masse, en fait si c'est la partie qui se fixe aussi sur le moteur, c'est bon, il est du bon côté. Il faut juste l'orienter vers le bas.
C'est le fait de le voir partir vers le compart batterie qui m'a inquiété. ;)
salut, beau boulot. :clip:
pour ton mano ça resiste a l'essence? pour la pression en carbu,c'est du 0.275 à 0.3 bar au ralenti + la pression de turbo en roulant.
Donc faut un truc assez precis (0-2bar).
tommy77
oui mon mano n'a pa tenu de toute facon, il a pas aimer la pression du tout... faut je trouve autre choses.
Des petites news, malgré la flotte qui fait perdre un temps fou!
Pose du circuit de sural seulement, et de mon radia d'huile.
Me rest a caller la tete de distibuteur, poser des durites d'essence entre carbu et regul de pression d'essence et se sera bientot bon.
(photo de mon plan de travail sous la flotte)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 60 invités
