Renault 11 txe
Re: Renault 11 txe
Beau boulot, perso je n'ai jamais fait d'embrayage, ça m'a toujours fait un peu peur, je préfère laisser au pro ... Malgré qu’un m’ai bousillé une boite de 206 S16 il y a quelques années.
Je trouve les embrayages des anciennes Renault plutôt costaud, mon ancienne clio ess de 96, racheté par mon voisin, 340.000 kms, que des petits trajets et embrayage toujours d'origine.
mon ancienne 206 s16, embrayage HS a 84.000 kms ....
Re: Renault 11 txe
Un embrayage en soit c est pas très compliqué à remplacer .......mais c est tout le boulot qu il y a autour pour déposer la boîte....
Re: Renault 11 txe
Je reviens sur ce kit d étanchéité !!! La fuite est revenu très vite !
J ai donc du intervenir a nouveau , cette fois ci j ai commandé un kit de la marque TND qui donne satisfaction , plus de fuite .
J ai pu l installer tel quel sans modification , même la pâte métallique est bien ajustée.
Pour faire rentrer les deux demi coquille j ai mis le sélecteur sur la position ou il coulisse axialement et librement, déposer le point dur de 5e.
Ensuite j ai inséré les deux demi coquille enduite légèrement de graisse.je me suis servi de la cale fourni dans le kit plus une autre des précédents kits.. ... j ai placé un cric bouteille sous le sélecteur puis fait rentrer en douceur les coquilles ......attention fragile .....
Donc voilà c est fait ça fonctionne mais pas si simple que ça l histoire !!
Re: Renault 11 txe
Tant mieux ! :bien: Donc le kit qui se vend sur oscaro c'est de la crotte ?
Reste à attendre quelques pleins si la fuite revient ;)
Re: Renault 11 txe
On va dire que je ne le recommande pas ;)
Re: Renault 11 txe
Bonjour a tous et bonne année !! :)
Depuis quelques jours ma 11 fait un gros bruit de grincement sur l avant lorsque je prend un dodane un peu rapidement , bruit qui apparaît surtout en compression ! Se sont les amortisseurs qui fatiguent ou des silentblocs ??
Merci à vous
Merci à vous
Re: Renault 11 txe
Silent blocs de triangle et/ou barre stab. :bah:
Re: Renault 11 txe
Je vais regarder de ce côté là .
Re: Renault 11 txe
Bonjour, je voudrais redonner un coup de jeune à ma calandre et contour de phare ......polytrol ?
Re: Renault 11 txe
Bonsoir, oui apparemment c'est bien sinon regarde dans le sujet de Katramaniac (dsl pour l'orthographe) sur sa 11 GTL, il rénove ses pare-chocs avec donc je pense que la calendre ça peut aussi marcher
Re: Renault 11 txe
J ai utilisé le même type de produit sur mes pare choc, du gs27 spécial pour teinter les pare choc.
Je l ai essayé sur une partie cachée de la calandre mais l accroche est totalement différente....ça fonctionne pas
Re: Renault 11 txe
Sans doute parce que ta calandre à une surface lisse et ça n'adhère pas. Le polytrol pourrait mieux fonctionner. Essaie sur une partie cachée voir si ça marche. Sinon envisage une peinture à la bombe mais pour que ça tienne tout dépendra de la qualité d'application de l'apprêt.
Re: Renault 11 txe
Le polytrol est miraculeux. Ça te redonne un coup de jeune au plastique en le nourrissant, même si la surface est lisse comme la calandre.
Re: Renault 11 txe
Des qu il sera possible de sortir je vais essayer de trouver le polytrol.
Re: Renault 11 txe
J ai donné un coup de polytrol sur la calandre , c est un peu mieux ....mais rien d extraordinaire.
