Voila les dernier travaux réalisés : PIÈCES NEUVESDATE DESCRIPTION KM EUROS
07/11/2011 Remplacement pompe à eau 185 400 30,06
07/11/2011 Remplacement calorstat 86°c 185 400 7
07/11/2011 Remplacement radiateur de chauffage 185 400 50,1
07/11/2011 Remplacement sonde température eau pompe à eau 185 400 7,51
07/11/2011 Remplacement durite radiateur supérieur 185 400 8,55
07/11/2011 Remplacement durite radiateur inférieur 185 400 9,22
07/11/2011 Remplacement durite 1 curburateur vers pompe eau 185 400 6,9
07/11/2011 Remplacement durite 2 carburateur vers pompe eau 185 400 6,9
07/11/2011 Remplacement 5L liquide refroidissement et purge 185 400 5,77
07/11/2011 Remplacement kit tête de delco 185 400 12,8
07/11/2011 Remplacement faiseau d'allumage 185 400 22,01
07/11/2011 Remplacement deux essuies glace 185 400 7,36
07/11/2011 Nettoyant dégraissant 2 bombes pour net moteur 185 400 6,2
TOTAL 180,38 euros
Le coût est peut élevé car mon cousin est responsable magasin d'un centre auto = entre 40 et 60 % de remise.
Quelques photos :Avant les travaux, ont voit bien la fuite de l'arbre pompe à eau
[ img ]La demie pompe neuve[ img ]La demie pompe neuve et et corps arrière (repeint)[ img ]L’ancienne pompe est déposé[ img ]L'état des durites et faisceau avant remplacement[ img ]Dépose du groupe de ventilation pour remplacement du radiateur de chauffage[ img ]Sortie du radiateur[ img ]Petit comparatif [ img ]Câble d'allumage et tête de delco neuve[ img ]Vue d'ensemble finale[ img ]La voiture à retrouvé du couple, ça doit être du au remplacement du faisceau d'allumage et de la tête de delco, COOL
Prochain travail : installer un faisceau neuf pour l'attelage remorque.
Bonne Balades à tous
