R11 Electro vert 979, une encore sauvée !
Re: R11 Electro vert 979, une encore sauvée !
Sur mon ancienne TXE meme sans courroie d'accessoire sa couiner :wink:
Sur la GTX d'une amie pareil sans courroie d'accessoire sa couiner aussi :/
Distrib et galets remplacés par mes soins en janvier 2015.
OK. Sur le F2N de ma R11 GTX, courroie et galet-tendeur remplacés par un kit Gates. Six mois plus tard, remplacés sous garantie, roulement à billes explosé, défaut de fabrication. Ça existe… :sad:
J'ai deja vu des distribution cassez alors que le kit était neuf ,et pourtant les galet était hs :nul:
Comme le dit Astech un défaut de fabrication peut etres possible :/
ca y est j ai plus de bruits, courroie trop tendu....
pourtant j avais rien changer entre avnat et apres que le bruit apparaisse
elle roule toujours impeccable, je dois aller voir un garage pres de chez moi qui pourrai refaire une empreinte des ecrous anti vol pour essayer de les enlever
turbo44 j'ai roulé 15j avec uniquement l ecrou antivol, en faisant des zig zag et tout, et rien ca a pas bougé d un poil
désolé si je donne pas trop de nouvelle, mais avec l'approche du bébé (pour ceux qui le savent pas encore, je vais etre papa) j'ai plein de chose a finir a la maison pour pouvoir l'accueillir
Je pense a toi presque tout les mois quand je fait cette manipe pour les écrou antivol lol
Si tu passe un jour j'ai investi dans un coffret "d'extraction d'écrou d'antivol"
y suffit de souder un boulons dessus pour les écrou antivols
Pas évident de souder un écrou dessus, les vis sont bien rentrées au fond de la jante.
extracteur sa va tout seul
je vais essayer l extracteur je crois, mais faut percer le goujon pour y mettre l extracteur non? parce que j ai deja 2 embout de casser dans ceux de devant....
Je comprends pas trop le principe de l'extracteur sur une vis :voyons:
Baccaronze a écrit :Je comprends pas trop le principe de l'extracteur sur une vis :voyons:
Tu fais un pré trou et tu visses l'extracteur dans le sens anti-horaire. C'est le principe d'un extracteur de vis.....Les pas sont inversés :cboulet:
Ah ouais, moi je voyais extracteur genre ceux pour les roulements ou rotules, forcément ça marche moins bien :D
non faut mieux un extracteur spéciale pour antivol sa existe et sa fonctionne super bien
et t as pas ca des fois?
