r11 electronic ph1 bis d' XTRM-GAMES
- Modérateur
Re: r11 electronic ph1 bis d' XTRM-GAMES
xtrm-games a écrit ::yes:
vais la refaire la video :bleble:
bon gros coup de chaud,tout marche sauf le ventillo :bah:
faut quelle tourne,tu coupe le contact tu remet en route et la cela marche.
j'ai toujours la jauge qui marque 3trait d'essence meme si elle est debrancher,je pense que cela viens du compteur ????????????
enfin la mecanique marche impec mais pas mal de soucis du coter de l'electro :/
donc apres 4 heure d'essai j'avais reussit a localiser le bleme du ventillo,cela viendrais du neiman ?????
a un moment je vais a la pompe a eau,et en poussant un peu une durite !!!!!!!!!
depuis 4 h quelle tourner ben c'etait chaud :top:
:shout: philipe c'est pas vraiment une excuse,mais mes ptits bras ben c'est pas top :tourne: ,cela commence a aller mieux .
je t'envoie ça lundi,au pire j'ai relegué la tache a madame :hide: ,qui a dit ok :ange: :yes:
redonne moi ton adresse en mp stp :pray: :pray:
la vache !!! :o fait gaffe quand même , tu pense que ca vient du compteur la jauge à essence ? car quand tu en mes elle monte apres mais redescend vite .. , tu veux que je te ramène le radiateur du 1400cm3 ?? en même temps je récupère le F2N :buzz:
Pourquoi ça déconne l'électronique ? Tu veux dire les niveaux, pressions ? Il n'y aurait pas les même valeurs de résistances ? Après à mon avis ça vient pas du compteur ;)
Pour le ventilo ça n'a jamais marché si la clé est enlevée, enfin c'est pareil sur les R9 ça non ?
ça m'est arriver une fois ce genre de brulure Eric si tu voit que ça cloque va vite a l'osto :jap:
:yes:
j'ai ete a la pharmacie ;)
durite de pompe eau :bah:
non quand j'enleve un cran du neiman la y s'enclenche ??????
toute façon laaaaaaaaaa vais rester un peu tranquille :bah:
axel tu viens quand ??????amenne un pote pour chatger le moteur ;) viiiiiiiiii :pray:
ramznne le radiat stpppppp,voudrais essayer un truc ;)
:shout: papyyyyyyyyy si cela marche,cela s'apelle wizzzzzzzzzz :buzz:
aller cherie pas de chichi
:amdr: :amdr: :amdr:
http://www.youtube.com/watch?v=tbZ_kvgL9iE&feature=plcp
- Modérateur
je pourrais venir mardi mais trouvé un collegue ça va être autre chose .. du fait que le lycée à repris je vais trouvé :)
ça fait très oriental :buzz: vivement qu'elle soit prête pour qu'on monte chez Amaury :p
Ouille pas cool du tout les brûlures :/
viiiiiiiiiiiiiii
mais j'ai bien bosser,pis ma video elle marche :buzz:
:o Soignes-toi bien car on veut voir la suite de cette histoire d'électro :wink:
Je te file l'adresse de mon boulot car le colis est un peu gros pour ma boîte aux lettres :gnihi:
:yes: :yes: :yes:
salut a tous,je mets une video pour expliquer mes blemes informatique,coptere jlez helppppppppp!!!!!!!!
philipe une tite dedicasse pour toi dedans ;)
jean-louis j'espere que t'est pa deçu pour la bleu,mais vraiment trop pourrie :bah:
mais rassure toi elle vie encore ecoute le moteur :yes:
http://youtu.be/CdvIwFSUqtw
:yes: :yes: :yes:
:yes: :yes: :yes:
- Modérateur
tu vas vu comme elle est génial cette voiture sans jauge à essence tu en as toujours :yes: pour les stop arrière ça le fait depuis que je l'ai acheter elle le fait quand elle veut .. pour le coffre il faut que tu roule pour qu'elle le dise :) à noté quand dans tu roule elle ne dis pas les porte j'avais fait les essais au début elle dit le capot moteur mais le coffre je ne m'en souvient plus , elle ne dit pas par contre la porte conducteur et je crois le frein de parking :/
pour le compteur tour c'est normal dans les autres ça l'affiche aussi :) ça fait drôle de l'entendre avec le cléon :ange:
Et la fameuse boite noire dans la boite à fusibles c'est celui pour la détection des ampoules défectueuses.
Pour la jauge si tu l'actionne à la main ça fait quelque chose de mieux ?
Pour le ventilo moteur il y aurait une autre sonde que celle sur le radiateur ? Je vais regarder la rta aussi.
Puis faut que je regarde le manuel vert d'electronic 86 y'a des schémas de branchements moteur on va forcément trouver ;)
Bon je viens de regarder ben ya plus cette deuxième sonde ! Que le 22... Ça devrait pas venir de la, faudrait peut être que tu mesures la tension à cette sonde en fonction de la position de la clé.
- Modérateur
dans la vidéo, quand la voiture dit "Liquide refroidissement niveau minimum prévoir contrôle prochainement"
ta réponse apres ça m'a tué :areuh: :buzz:
