r11 electronic ph1 bis d' XTRM-GAMES
Re: r11 electronic ph1 bis d' XTRM-GAMES
Raté, carbu tout nickel mais qui venait de ma r9 tse de 84 ^^
J'avais remis à neuf celui de la tse de 82, mais impossible de l'empêcher de polluer celui d'origine :(
:yes:
Bon faut bien re-prendre :ange:
premiere aprem de dremel,ben y a pas photo !!!!!!!plutôt si aprés :top:
fabrication d'outils pour le dremel,on peut monter des rouleaux de laine d'acier,et de coton que l'on fait soit même,cout coton laine d'acier 5e90 :top: ,ne pas trop charger pour ne pas faire trop peiner l'appareil,mi-vitesse ;)
Un gain de temps énormeeeeeeeee!!!!!!! un travail nikel,et une superbe finition,cette appareil et top :bien:
Au bout de 3h,cela n'est pas fini mais promet :yes: J'adore faire ça,car au fur et a mesure on voit la piece changer :ange: :ange: Mais cela reste quand même un taf de ouf :bah:
Mais elle devrait taper mon électro :love: :love: :love:
allez photos :top:
allez photos :top:
- (401.01 Kio) Téléchargé 2236 fois
- (418.77 Kio) Téléchargé 2235 fois
- (434.68 Kio) Téléchargé 2233 fois
- (442.84 Kio) Téléchargé 2224 fois
- (344.19 Kio) Téléchargé 2229 fois
- (281.08 Kio) Téléchargé 2233 fois
- (250.26 Kio) Téléchargé 2220 fois
- (244.57 Kio) Téléchargé 2235 fois
- (225.31 Kio) Téléchargé 2208 fois
Ca brille bien ! Et il marche bien le carbu sinon ?
coptere a écrit :il marche bien le carbu sinon ?
:yes: ben vu que j'ai pas l'intention de boire le café avec j'espere :ddr:
Plus sérieux,avant remontage petit tour chez le tourneur qui a fait des trucs dedans,quoi exactement je m'en fou mais y devrais mieux cracher,30e ,merci gilles :pray: :pray: :pray:
il a inspecter mon admission j'ai bien fait l'intérieur :ange:
Son avis :pour le pollissage même si c'est pas top,top (quelques re-coins inaccessibles :bah: )cela reste tres acceptable :yes:
Dark,j'ai acheter un cléon avec 30.000klm et a part le bloc fonte je compte polir presque tout,mais avant je doit faire re-tailler le vilo,aléger le volant,plus 2/3trucs..........
Alors les éssaies va y en avoir mais faut être un peu patient :bah: :wink:
:up: pour la culasse,il faudrais poncer grave dans la masse pour avoir un truc lisse miroir :bah:
Mais il est possible de polir pour avoir un effet brillant :top:
- (438.1 Kio) Téléchargé 2214 fois
- (349.22 Kio) Téléchargé 2220 fois
- (415.13 Kio) Téléchargé 2235 fois
- (329.61 Kio) Téléchargé 2238 fois
C'est top... :shock:
Combien d'heure pour réaliser ce chef d'oeuvre!
:o la vache ça claque :bravo:
:yes: merci les gars :yes: cela encourage :ange:
Pour te tépondre gladiator,a peu prés 16h,pour sur il ne faut pas être regardant et il faut poncer manuellement longtemps,16h de lustrage travail plutôt facile car l'alu est lisse pas brut donc le dremel apporte une aide non négligable mais hééééééélas hélas il ne peux poncer a ta place ,pour que tu comprenne mieux,j'attaque la pompe a eau,le carter est brut et granuleux :/ bon faut dire moi je suis xtrm,alors j'éssaye d'avoir un effet miroir sur un max de pieces,mais il aurait été possible de rendre la chose brillante,sans effet miroir :bah: cela reste sympa mais beaucoup moins attrayant :bah:
Si tu ponce longtemps tu usine un peu l'alu et le rend lisse,apres pollissage et effet miroir :top:
Cependant certains endroits ne pourront avoir l'effet miroir car trop galére a faire,donc il ne seront que brillant.Le début du carter represente déja 8h de taf et c'est que le début :bah:
Apres renseignement,sur un metting tuning,cela sera effectivement pris en compte (le taf pollissage) dans l'additionnement des points ;)
Moi mon tripe c'est de ramener une coupe a la maison,avec ma vieille saucisse :ange: a voir ......... :bah:
:up: coptere c'est les joints qui vont sur cette plaque (fleche rouge) les plus fin ,en baquélite ????????80e ?????????
c'est bien ça ?
c'est bien ça ?
- (451.31 Kio) Téléchargé 2219 fois
- (433.97 Kio) Téléchargé 2232 fois
- (400.41 Kio) Téléchargé 2227 fois
- (365.63 Kio) Téléchargé 2239 fois
Salut, oui c'est bien cette câle, toi tu l'as en métal mais elle a fixé dessus les entrée et sortie du LDR pour refroidir, je ne sais pas si c'est juste collé ou si ça circule vraiment dans des cavités dans la cale ! Moi c'est juste une entrée sortie qui est vissée à la base du carbu, je me demande laquelle est la plus efficace en terme de circulation de LDR, si le but c'est d'éviter la surchauffe à la base du carburateur.
En fait toi t'as le joint d'embase qui est collé sur cette cale en métal, maintenant il existe un joint monté sur une cale plus fine, genre 5mm (c'est la 1ère que j'ai cité dans mon topic), ce qui fait déjà que moins de chaleur se transmets à la cale en métal ;)
:yes: salut coptere,je comprends pas bien :tourne: mais cela viens de moi ,je vais re-mettre une photo pour te faire voir lequel c'est et faire des essaies pour voir ou circule le ldr,pas bête l'idée de le faire circuler dans la cale,faudrait voir avec le tourneur mais il est clair que pour le f2n cela serait un plus,pour le cléon ouai mais tu as moins de problêmes de voilage car il dégage beaucoup moins de chaleur :bah:
:yes:
voila,chose promise ...........
elle a vu la neige,hier 18h,600metres d'altitude :yes: 0 degrés,apres route fermer a 1000 metres :bah:
dans les virages avec le vergla me suis régaler :yes: pas longtemps car il y avait madame :ouin:
pis j'ai griller un code :bah: mais j'ai pas choper d'otite malgré un chauffage mediocre :bah:
mais je me suis éclater :yes:
- (201.99 Kio) Téléchargé 2226 fois
- (194.11 Kio) Téléchargé 2229 fois
- (189.48 Kio) Téléchargé 2220 fois
- (199.27 Kio) Téléchargé 2219 fois
Quoi de neuf ??
:yes: salut a tous :yes: salut jean-louis :yes:
bof pas du bon ............ :nul: je viens de me faire defoncer le rétro conducteur,une 21 qui m'a pas laisser le passage ............et qui c'est pas arretter ............. :bah:
mon ct s'acheve ce mois ci !!!!!!!!!!! deja ............a part les freins ar qu'il faut changer,le reste est ok :bien:
Mais je rentre a l'hosto ce mardi ........... :bah: et comme ma 19 et ok,ben je vais peut-etre rouler avec :-' :-' :-'
et profiter des beau jours pour faire la 11,a voir .............
Tout va bien quand même,je monte mon A110 doucement :lover: :lover: Voila pour les news :top:
Mon bon jean-louis,te dirais pas de descendre le 8 mai ?????????Pour les 50ans de madame :yes:
C'est surtout que si tu pouvais venir avec un j7.............y pas mal de bazar !!!!!!!!!!.............. :hide:
a toi de voir :gnihi: :gnihi:
bon week @++++++++++++ :bien:
Salut :)
Pas cool pour le retro mais encore moins pour l'hosto :( J'espère que tout va bien ;)
A voir pour descendre dans ce cas, c'est vrai qu'il y a des ponts en mai :) Mais pas en J7 ^^ J'en ai pas :D
:yes: :yes: :yes:
Pour néné : Non !!!!!!!!!! je lache pas l'affaire !!!!!!!!!!mais les journnées de 24h,ne me suffisent pas ......... :nul:
je fait du baby setting avec mes petits enfants le jours,et de la ps4 la nuit !!!!!........................ :gla:
forcément ça occupe.
Ta caisse sera ok pour mercredi :bien:
:up: le baby setting en polair du club moooooooooosieur !!!!!!!!pour preuve :buzz:
http://www.youtube.com/watch?v=E0TAo77H ... owner&hd=1
:shout: Jean-louis !!!!!!!!!!!!!
c'est pour savoir si tu veux échanger mon electro,qui soit dit en passant est nikel ;) contre une saucisse a retaper,perso je prefererais une 9 turbo :bah: meme si pour cela je doit te filer un peu de roro en plus :bah:
toutes façon tu connais la musique..........si y faut une fois en état,ben tu viens la récup :bah:
la 90Gt ?????des news ???????livrée ??????
enfin sinon ta quoi a retaper ????????
Bon week :bien:
Bon week :bien:
