Moteur déculassé = fait en 1 heure :cyp:
Une fois la culasse déposer et bien le moteur c'est débloqué :bien:
Le joins de culasse est intact :wink:
En revanche le chemise du cylindre 4 bouge dans tout les sens ,et les 4 piston sont ovalisé et présente du jeux :/
Et y a de la limaille dans le cylindre 4
Ma conclusion c'est que le moteur a souffert dans l'accident avec la TC :/
Pour le moment j'ai remonter le moteur avec le vieux joins de culasse :cyp:
renault 11 spring 1.2
Re: renault 11 spring 1.2
Es-tu sûr de ton réglage de la distribution :?: On dirait une soupape qui effleure un piston.
Ton manomètre de température d'eau fonctionne-t-il :?: Car les coups d'accélérateurs sur un moteur froid :gluk:
Je serais vraiment étonné que la chaine de distribution soit en cause :wink:
Mon mécano pense a une soupapes hs
D'ailleur il veut tenter un réglage des culbuteur :wink:
Une chose est sur c'est que les soupapes sur le cylindre 4 sont noire avec que les autres cylindre sont couleur brique :wink:
Et sur le cylindre 4 je les trouve plus dure a bouger que sur les autres cylindre
Peut on perdre la poulie damper = la réponse en image
Modifié en dernier par dinguo14 le 20 mars 2016, 19:58, modifié 1 fois.
Chemise du cylindre N°3 = fissuré
Modifié en dernier par dinguo14 le 20 mars 2016, 19:59, modifié 1 fois.
Voici les nouvel
J'ai reçu les bielle pour refaire le moteur y a environ 1 mois
4 chemise + piston/ bielle + coussinet
1 poulie de villebrequin
Reste plus que les joins d'embase a trouver et ensuite et bien je monte le tout :wink:
La poulie de villebrequin est deja monter
Et aux passage le démarreur a été remplacer
La GTD en déclin t'a remotivé a remonter celle là on dirait :D
Baccaronze a écrit :La GTD en déclin t'a remotivé a remonter celle là on dirait :D
Carément
Faut juste que je trouve une journée ou il fait sec pour tout démonter et nettoyer
