dinguo14
Re: dinguo14
pas de soucis
le butoir de coffre ,bah il est dans le coffre de la r19
et le becquet est dans la cave :wink:
Re: dinguo14
Bon le demontage a commencer
donc j'ai deja demonter tout sa
siege + tableau de bord + moquette + support de plage arriere
Pour le moment pas eux le temps de faire le reste
Donc quand j'ai demonter la moquette et bien j'ai eux une surprise ,mais pas celle que j'attender
Au lieux de trouver une caisse completement pourrie sous la moquette et bien j'ai trouver une caisse plier
coter passager au niveau du montant central et bien la caisse a un gros plie :/
Re: dinguo14
Bizarre comme endroit pour avoir un pli...pas d'autres traces de choc ?
Re: dinguo14
l'aille arriere droit fut remplacer en 1985 ou 86 d'apres se que j'ai pu savoir
Et depuis sa et bien apparement la porte arriere droite a toujours été decaler :nul:
Et vu que la moquette n'a pas été soulever lors de la reparation et bien le plie est rester et a passer a l'as
Quoi qu'il en soit cette voiture a rouler pendant des année en étant vriller :/
et sur la fin était dangereuse ,car elle commencer a trembler de partout ,on entender de l'air passer dans la caisse :cyp:
et plus aucune rigiditer
en meme temps quand on voit le plie c'est pas étonnant
cette voiture a taper de tout le coter
face avant ( phare remplacer en 2004 ,mais platine rafistoler ) apres avoir changer les phare elle n'éclairer toujours pas :/ au final la face avant n'a jamais été aligner corectement car plier ,pas de beaucoup mais bien asser pour me faire ch***
l'arriere qui a taper au moins 2 fois
peut etre le coter droit
donc tout sa et bien sa fait beaucoup
Re: dinguo14
J'y pense, est ce que ton support de plage arrière côté gauche est en bon état et non cassé ? J'en recherche un même s'il n'y a pas le support de haut parleur, l'état de la moquette ne change rien.
Mais il faut que le plastique be soit cassé nulle part, notamment aux endroits pour fixer la tablette.
Tiens moi au courant, merci.
Re: dinguo14
Malheuresement il sont fissurer au niveau des fixation :wink:
Du coup il iront sur la prochaine r11 qui a les support simple :nul:
mais si je trouvre sa je te les refilerais :wink:
Re: dinguo14
dinguo14 a écrit :Malheuresement il sont fissurer au niveau des fixation :wink:
Ok, je voulais bien dire un support de tablette gauche "simple" sans grille HP et sans support HP, au cas ou.
Re: dinguo14
Ah des simple ,j'avais mal compris
sa j'ai en stock mais faut que je regarde l'état
mais je peut en avoir des propres :)
Re: dinguo14
Bon cette fois ci l'heure fatidique approche :wink:
il me reste encore tout sa a démonter
feux arriere ,calandre+ enjoliveur de phare ,platine de phare ,boite de vitesse +cardant ,étrier de frein ,retro ,échapement ,reservoir
se que j'ai démonter depuis la deniere fois
tout les plastique
ciel de toit
tout les faisceaux électrique
cable d'embrayage
pedale d'accelerateur ,enmbrayage et de frein
tout les plastique
ciel de toit
cable d'embrayage
Re: dinguo14
Ils sont dans quel état tes joints de portes ?
Re: dinguo14
joins arriere droit hs ( pris un mauvais plie a cause du decallage de la porte )
joins de porte avant gauche médiocre
faut que je regarde demain
au pire j'ai ceut de l'automatic en stock
et je peut avoir sa sur la GTD et la GTL de la casse :wink:
Re: dinguo14
Bon pas eux lee temps de regarder les joins de porte ,mais fait sa cette semaine
la je me suis occuper de la mécanique
donc j'ai demonter tout sa aujourd'hui
ligne d'échapement complete
étrier gauche
cardant gauche
étrier gauche
cardant gauche
Baccaronze
Re: dinguo14
C'est ça presque a poil pour toi? :D
Elle est quasi complète là :cyp:
Re: dinguo14
Ah bah je peut pas la metre plus a poil la ou j'habite :bah:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 33 invités
