Filtre habitacle
Filtre habitacle
Je vais peu être poser une question con.
Existe il un filtre habitacle sur une R11 diesel sans clim?
C'est parce que à force mes panneaux de portières (beiges) noircissent avec le temps.
Merci de vos réponses.
Re: Filtre habitacle
lau1664 a écrit :Bonjour,
:nonon: roule les vitres fermées :laugh:
:cache:
Ah la pollution :bah:
Je demandait cela car j'ai vu le ventillo en dessous le capot et il n'y avait rien.
Personne n'a adapté un kit filtre dessus?
J'y vois pas l'intérêt,en plus ton ventilateur risque de chauffer :bah:
+1 vu l'étanchéité au niveau des portes c'est clair !
J'y ai pensé. Mais j'opterai plutot pour un petit grillage tres fin...
La feuille d'olivier et les fleurs, ca passe partout.
Je vois pas pourquoi ça chaufferait, à moins de vraiment coller un filtre devant le ventilo, mais ce n'est pas bête comme idée, moi je suis allergique au pollen par exemple... Par contre un filtre pourrait bien diminuer le flux de ventilation, non ?
Je constate que je ne suis pas le premier à avoir cette idée. Mais au final, quelqu'un a-t-il essayé ?
Salut à l époque j avais acheté un filtre au charbon qui se vissait au dessus du ventilo par 3 vis , il me semble que c était JR FILTER qui fabriquait ça
Je vais rechercher la Ref et te tiens au courant
Après rien n empêche de mettre deux petits filtres en dessous des grilles sur le capots !
...ou mettre un filtre de hotte de cuisine. :wink:
Sauf que sous les grilles du capot ça risque de prendre l’eau, au niveau du ventilateur c’est d’avantage protégé.
Je repense à un membre, Pallastronic qui avait mis un filtre à pollen, faut que je retrouve son sujet.
bonjour
j'ai un filtre habitat depuis des années et ça marche
un equmoire plastique basic ( le diamètre est de 28 ou 30 cm je crois )
couper les ances et les pieds
ça recouvre exactement le ventilateur habitat et s intègre sous la protection plastique,
du filtre de hotte anti-graisse fixé à sa base par un rislan
je ferais une photo en fin de semaine
Dans le même style que la passoire plastique il y la solution de Pallastronic (citée plus haut par coptere) qui consiste à installer une grille de protection de ventilo de super5 + filtre de hotte.
https://forum.renault-9-11.fr/restaurat ... ml#p268116
