Info sur masses non suspendues ?
a donf la sub
Re: Info sur masses non suspendues ?
pas de gain ? ca dépend si tu freines vraiment tard ou pas, ce qui justifie ou non le montage de gros freins :mrgreen:
Oui enfin là je parle que des masses,pas de la puissance des freins.
Je voulais dire que si tu gagnes 1kg sur les jantes mais que tu rajoutes 1kg sur les disques....
a donf la sub
en théorie, 1 kg de gagné sur les jantes, tu peut mettre 1kg de plus sur les freins, vu que tu rapproche la masse de l'axe de rotation, il y a moins de pertes, donc une meilleure accélération
bon après tu va pas gagner grand chose
par contre, au niveau tenue de route, chaque kilo de gagné c'est des rebonds en moins de la roue, et donc un gain en vitesse de passage en courbe, en accélération sur du bosselé, etc ....
a toi de voir si le jeu en vaut la chandelle
