R11 qui cale au démarrage: d'ou ça peut venir ?
Re: R11 qui cale au démarrage: d'ou ça peut venir ?
Messagepar Moriarty » 24 nov. 2015, 12:03
C'est la sonde située sur la pompe à eau qui donne l'info de température au tableau de bord ;)
Nepo
Messagepar Nepo » 26 nov. 2015, 14:12
D'accord merci mais je ne trouve pas de thermocontact à une seule broche comme celui que j'ai:
Quelqu'un aurait la référence ?
Nepo
Messagepar Nepo » 04 déc. 2015, 18:52
svp ?
Messagepar phil11turbo63 » 04 déc. 2015, 20:22
T as chercher sur oscaro ou autre?
Nepo
Messagepar Nepo » 04 déc. 2015, 21:38
Oui elles n'ont rien à voir avec le modèle que j'ai
Messagepar AStech » 04 déc. 2015, 22:12
Va avec ton modèle chez AD. S'ils n'ont pas sur étagère, au moins il te commanderont le bon exemplaire. Ça te coûtera moins cher que des réexpéditions répétées chez Oscaro.
Nepo
Messagepar Nepo » 06 déc. 2015, 18:01
Salut
après recherche visuelle et vu le pdf des shémas électrique, il s'agit en fait de la thermistance, le VRAI thermocontact qui déclenche le ventilo se situe en fait sur le radiateur, que la RTA ne mentionne nulle part !!
Bref je vais changer tout ça, avec le calorstat et le radiateur où il y a une fuite juste en dessous, la bagnole bouffe du ldr... Si y a des tuto sur le fofo je dirais pas non !
après ce sera les freins, le compteur, les ampoules, les lève vitres, la radio, les points de rouilles etc.. à traiter !
J'ai de quoi m'amuser.. :ange:
