pb de clignotants ...
Re: pb de clignotants ...
ok je retente mais jai pas envi de tout péter grrrrr foutu truc électrique vive le mécanique!!!!!!! merci je revien le temps de le faire
c'est bon j'ai réussi jai ma plaquette dans les mains!
mais pour info il ne faut pas juste tirer il faut aussi lever une tite tirette derriere la cosse en méme temps et aprés décoller ce vieux truc lol
La suite et la fin de mon problème qui m'a bouffé une grosse partie du w-e !!!! :/ (bien 8h ........)
Ce matin, je prends ma 9 pour partir au taff, et miracle ca fonctionne !!! :hum: :biggrin:
mais 200 plus loin rebelote !!! :hum: alors je trifouille le warning et bingo !!! :biggrin: ca remarche !!!
Alors voilà, mon problème vient de là ... sûrement un faux contact .........
Au final mon problème est pratiquement résolu .... !!!
Merci pour votre aide !!!
je ne sais pas si c'est réparable ... il faut plutôt la changer !
perso jai fait un nettoyage de platine fusible et "condensateur" tout enlevé de la carte quoi et la jai toujours mon prob mais ça éclaire plus
mon prob vient d'ailleur je c lol
Tortos a écrit : alors je trifouille le warning et bingo !!! :biggrin: ca remarche !!!
tu parle du bouton,du relais? :voyons:
Je parle du bouton lui-même.
C'est bisarre je sais mais bon, ca remarche !!! :yes:
change le,ça m'arrive avec l'expess :ouioui:
pour info jai remarqué que si le bouton de warning est enlevé on n'a plus aucun clignotants!!! donc si ton bouton déconne il y a des chances que ça te coupe un clignotant
tout passe par ce bouton, commence par le changer ;)
j'avais un gros souci sur la 19 a cause de çà, ca faisait buzzer le relais, jusqu'a ce que j'effleure ce fichu bouton
et vu que renault n'a jamais trop fais varier ses systèmes électriques, ce sont des "pannes" communes à tous les modèles
Oué jpense qu'il faut changer le bouton si on veut résoudre le pb.
