				Moteur qui calle !
				Posté : 17 avr. 2010, 11:32
				par halo-roro
				bonjour !
pour ma r11 gtl
moteur c1j 1l4
voila , après un nettoyage complet dans de l'essence , je vient de remonter le carbu ( model solex )
gros problème ! :
la voiture cale sans le starter ! je doit le mettre au minimum a moiter course
la voiture broute ( bon j'ai pas rouler des klm , peut être que c'est normale ? )
au niveau du silencieux , on entends des petit "paf"
voila , j'ai fait une connerie peut être ? je commence a regretter d'avoir voulu nettoyer le carbu , elle marchait nickel avant !
quoi contrôler ? pour le carbu , j'ai pas changer le joint ( j'ai pas ouvert le carbu , juste démonter et mis a tremper dans l'essence )
je vous remercie !
				Re: Moteur qui chauffe et qui calle !
				Posté : 17 avr. 2010, 12:04
				par R11 BROADWAY
				tu aurais pas le carlostat bloqué ?
				Posté : 17 avr. 2010, 12:11
				par halo-roro
				carlostat ?
il se trouve sur le carburateur non ? c'est pas un petit truc rond avec un ressort , le tout tennu sur 3 Vis au carbu ?
si oui , je l'avait demonter , j'ai du voirer en le mettant en place , vais redemonter le carbu alors
				Posté : 17 avr. 2010, 12:14
				par R11 BROADWAY
				non,il est sur la grosse durite qui va du radiateur à la pompe à eau
				Posté : 17 avr. 2010, 12:49
				par halo-roro
				c'est une vis non ? qui se sur la durite ? je l'avais revisser a fond , sa doit venir de la ?
le probleme de surchauffe est regler , il y avait de l'air de le circuit de refroidissement
maintenant faut que je vois pour le probleme de calle sans le starter
				Posté : 17 avr. 2010, 14:31
				par halo-roro
				heu question , cela peut venir du fait que je suis en reserve / fin de reserve ? , j'ai regler la vis de richesse , elle tient mieux mais cale que je m'arrete sans le starter
merci ( je peut passez pour un con , mais je suis vraiment une bille en mecanique , c'est pourquoi j'essaye d'apprendre par mes propre moyen )
				Posté : 17 avr. 2010, 20:09
				par R11 BROADWAY
				halo-roro a écrit :c'est une vis non ? qui se sur la durite ? je l'avais revisser a fond , sa doit venir de la ?
je me suis mal exprimer  :ange:
en fait il est dans la durite,mais bon si c'est que la purge du circuit était pas bonne ça arrive aussi  :wink:
halo-roro a écrit :heu question , cela peut venir du fait que je suis en reserve / fin de reserve ? , j'ai regler la vis de richesse , elle tient mieux mais cale que je m'arrete sans le starter
et pour ça c'est jamais bon de rouler en réserve,pire sur une voiture de cette age  ;)
toutes les merde remonte au carbu  :bah:
				Posté : 17 avr. 2010, 20:56
				par halo-roro
				R11 BROADWAY a écrit :halo-roro a écrit :c'est une vis non ? qui se sur la durite ? je l'avais revisser a fond , sa doit venir de la ?
alors :
1 - pour le carlostat , c'est bon , j'ai fait quelque recherche , je c'est a quoi corresponds ce terme barbare :)
2 - je le c'est bien , j'évite de rouler en réserve , je préfère aller chercher un bidon d'essence pour faire le pleins plutôt que de bouger jusqu'à la station service
mais de toute façon , cette été j'ai prévu de démonter le réservoir pour le nettoyer , et en meme temps je pourrais voir d'où vient la fuite a ma ligne d'échappement
je te remercie , je laisse le topics en stand-by en attendant de l'essence , et si elle a toujours un probleme , je te ( ou vous ) ferais signe
encore un grands merci r11broadway
				Posté : 05 mai 2010, 21:57
				par halo-roro
				bon , la titine a le plein , et toujours le même problème ....
je rappelle le problème :
elle cale que ce soit au point mort , ou quand je roule , et que je ralentit !
elle ne broute pas avant de caler , le moteur ce coupe net , c'est assez chiant de devoir toujours accélérer un peut , ou de devoir mettre le starter ( tient en parlant de starter , quand je le mets a fond , je trouve que le moteur tourne trop vite , réglage vis de richesse ou je doit re contrôler la longueur du câble ? )
je comprends pas d'ou cela peut venir , ca le fait depuis le démontage du carbu
quelque chose a contrôler ?
merci !
				Re: Moteur qui calle !
				Posté : 05 mai 2010, 22:30
				par espace bleu
				Salut ta 11 à 1 carbu simple ou double corps? Déjà essai de souffler les gicleurs il y à peut être du dépôt si non je pense à une prise d air sur la base et carbu.et vois le gicleur de ralenti.
