Buée sur la pare brise.. noire quand on l'essuie
Posté : 30 août 2013, 15:36
par Dextramorphane
Bonjour
Voilà tout est dans le titre
Sur ma R11 GTX j'ai souvent remarqué une sorte de buée grasse sur le pare brise et ce n'est pas de l'humidité. Quand je l'essuie avec un chiffon blanc ça ressort noir.
C'est un symptôme d'un problème mécanique ? ou un problème de ventilation ?
Faut dire qu'il y'a une grosse durite qui se défait ça vient peut être de là. Je mettrai une photo tout à l'heure
Merci :ink:
Re: Buée sur la pare brise.. noire quand on l'essuie
Posté : 30 août 2013, 18:06
Elle tourne au charbon ta ronze? :mdr:
Posté : 30 août 2013, 18:49
par Darkslide
Ton joint de capot et en bon état? Peut être des gaz d'échappement qui remontent par le pare brise :bah: . Ça me parait gros quand même.
Posté : 30 août 2013, 18:53
par coptere
Un truc qui crame dans ton radiateur d'habitacle ?
Posté : 30 août 2013, 19:25
La vieille mousse autour du radia de chauffage peut faire çà.
Posté : 30 août 2013, 20:18
par Dextramorphane
Voilà les photos :
(428.53 Kio) Téléchargé 1423 fois
(216.95 Kio) Téléchargé 1402 fois
Faut que j'y mette un collier :bien:
Posté : 30 août 2013, 20:55
par Fab11Turbo
Cette durite n'a aucun rapport avec ta buée.
Posté : 30 août 2013, 21:36
par guigui69.69
+1, c'est la gaine pour l'admission d'air chaud..
Posté : 30 août 2013, 22:45
par Matias
Quand le truc ou passe l'eau de refroidissement dans l'habitacle (pour faire de la chaleur) fuit, ca pousse cette liquide sur la pare brise avec le ventilo. Normalement ca pue (le liquide de refr.), et ce n'est pas bon pour la santé. C'est qui fait l'effet de graisse. Donc verifie que ca ne soit pas ca.
Posté : 02 sept. 2013, 18:24
par Dextramorphane
Arf ! Bon merci pour les réponses je vais vérifier ça même si je n'ai pas d'odeur particulière.
