Page 1 sur 3
Passage de vitesse 3eme 4eme 5eme impossible
Posté : 13 oct. 2014, 20:48
par philcdv
bonsoir à tous
voilà je viens de changer mon embrayage sur ma onze à fioul et surprise aprés avoir tout remonter au controle de passage des vitesses quelle ne fut pas ma surprise lorsque il m'a été impossible de passer la 3eme 4eme 5eme ( 1ere 2eme marche arriére ok ) .
je precise que je n'ai pas encore rempli la boite d'huile
Y aurait il un réglage à effectuer à la tringlerie si oui comment :bah: :pray:
PS : j'ai essayé de dessacoupler la tringle du levier de vitesse afin de manoeuvrer la tringle seule mais impossible la aussi de passer les dites vitesses .......
Re: Passage de vitesse 3eme 4eme 5eme impossible
Posté : 13 oct. 2014, 21:44
par Steph88
Tu n as pas oublier de remettre la bague qui se met au niveau de l écrou à l accouplement de la tringlerie ?
Posté : 13 oct. 2014, 21:50
par Steph88
(139.49 Kio) Téléchargé 2675 fois
Posté : 14 oct. 2014, 08:19
Et sans la barre, en prenant directement la commande de boîte à la main, ça passe?
Posté : 14 oct. 2014, 10:37
par philcdv
bonjour
pour la rondelle effectivement elle était tombée par terre ; pour l'essai depuis le selecteur direct sur la boite : passage 1ere 2de uniquement comme depuis la tringle ..... ( peutle on a l'origine passer la 3eme 4eme 5eme MA depuis le selecteur ???? )
Au passage , je signale que j'avais enleve le carter de 5eme pour sortir la boite : n'y aurait il pas un probleme à ce niveau : un pignon une goupille ou je ne sais quoi qui se serait déplacé pendant la manip ......
Posté : 14 oct. 2014, 13:32
par Steph88
Moi j avais les mêmes symptômes quand j ai monté ma jc5 et c était juste la bague que j avais oublié de remettre.
Posté : 14 oct. 2014, 13:37
par philcdv
don c ce serait une connerie ....... mais laquelle :confused:
Posté : 14 oct. 2014, 16:07
par Sayenvegeta
au niveau du selecteur directement tu n'arrive pas a passer 3-4 et 5?
Posté : 14 oct. 2014, 17:54
par philcdv
directement sur le levier de boite non
depuis la tringle non plus
depuis le levier de vitesse non plus
comme je l'ai deja dit : tentative de reglage j'accroche 1,2,MA mais 345 impossible
vu le concept de la tringlerie tres grossiere mal placée je ne vois pas comment je réussirai une opération d'horloger ........; ça sent la casse
Posté : 14 oct. 2014, 18:13
par Baccaronze
Si ca passe pas au sélecteur, ça se passe forcément dans la boite :bah:
Posté : 14 oct. 2014, 18:30
par philcdv
concretement au selecteur on passe les vitesses comment ( on leve on tire on pousse ... )
la seule chose possible est que j'ai ete obligé de demonter le carter de 5eme pour degager la boite ; les pignons étant sans protection j'ai peut etre pris appui sur ces pignons qui ont bloqué je ne sais comment le passage 345
le fait que je n'ai pas refait le plein de la boite n'influe en rien le passage 345 ( si j'arrive à passer 12MA .... à sec )
Posté : 14 oct. 2014, 18:40
par Steph88
Tu oubliés pas de lever le sélecteur pour passer les vitesses?
Posté : 14 oct. 2014, 18:54
par philcdv
non je leve je pousse un cran en avant pour la 1ere ; je pousse pour la 2de et aprés je ne connais pas la manip ( 345MA )...
Posté : 14 oct. 2014, 21:29
par dinguo14
Peut etres la biellette de commande qui est hs :wink:
fait tourner légerement une roue et essaye de nouveau c'est peut etre pas face pour que sa passe :wink:
Posté : 14 oct. 2014, 21:52
par tomsdrummer
Déjà rien a voir avec l'huile puisque sans huile les vitesse doivent déjà passer.
tu as peut etre abimé la fourchette ou si tu t'est appuyé dessus peut etre qu'elle est bloquée.
essaye de redémonter le carter de 5eme pour voir, c'est de là que vient le probleme je pense.
