Page 1 sur 2
Silentbloc tringlerie boite
Posté : 29 mars 2017, 15:25
par joremy419
Mes vitesses passant mal (surtout la 5), j'ai constaté que le silentbloc de tringlerie côté boite est complètement mort.
Dsl, la photo n'est pas super.
Question: Où je peux trouver ça ?
Re: Silentbloc tringlerie boite
Posté : 30 mars 2017, 10:16
Y'a pas de silentbloc côté boîte, c'est juste un soufflet.
Pour ton pb de passage, t'as changé l'huile ? Regarde le jeu sous le levier de vitesses plutôt ;)
Posté : 30 mars 2017, 10:56
par phil11turbo63
Côté boite t as 2 coquilles en plastique qui maintiennent le renvois de tringlerie.
Regarde aussi la jonction entre la tringle et ce renvois il faut pas de jeu mais que ca coulisse librement.
Posté : 30 mars 2017, 11:00
par phil11turbo63
Ca ressemble a ca le revois
(19.79 Kio) Téléchargé 3206 fois
Posté : 31 mars 2017, 14:43
par joremy419
Oui la vidange à été faite
Sous le levier, tout m'a l'air normal, il y a un peu de jeu oui mais pas excessif
Sur la photo de mon premier post, la coquille en plastique que l'on voit au bout de la tringle se "balade" du coup est-elle cassé ou juste défaite de son logement ?
Posté : 02 avr. 2017, 16:36
par phil11turbo63
Et c ’est depuis la vidange ou avant ça forcer?
Posté : 02 avr. 2017, 16:41
par phil11turbo63
C ’est pas la que t as du jeu?
(623.95 Kio) Téléchargé 3156 fois
Sur ta photo ,on dirais que c est en biais.
Posté : 03 avr. 2017, 17:46
par joremy419
Ça forçait avant la vidange.
En effet, après le levier, ça part en biais. Ça ne devrait pas ?
Posté : 03 avr. 2017, 19:52
par phil11turbo63
Là normalement y a zero jeu et la tringle est perpendiculaire comme sur ma photo.
Posté : 30 mai 2017, 17:45
par joremy419
Je deterre un petit peu...
Donc ça bouge bien sous le levier au niveau de la jonction avec la tringle. Des conseils ? Un magasinier renault m'as dit qu'il vendait encore cette partie là mais pas au détail, avec le levier complet pour 115€
Et ça bouge aussi au niveau du renvoi de tringlerie. Savez vous du coup où est ce que je peux trouver ces 2 coquilles en plastiques qui maintienne ce renvoi ?
Posté : 04 juin 2017, 16:24
par maxinou
Pour le jeu de la première photo, le fabricant espagnol "métalcaucho" avait un kit de réparation pour environ 7 €, on le trouve en Espagne chez AD, si non, un tourneur peut faire une vague en nylon pour pas cher. :bien:
Posté : 07 juin 2017, 18:34
par joremy419
Merci,
Une vague en nylon pour remplacer le caoutchouc qui entoure l'axe c'est bien ça ?
Les pièces de AD espagne ne peuvent pas se trouver dans leurs magasins en France ?
Posté : 07 juin 2017, 18:58
par maxinou
Oui, c'est bien ça, pour AD il faut les demander s'ils ont accès au catalogue Métalcaucho....
Posté : 08 juin 2017, 00:24
par joremy419
Merci je vais aller enqueter chez AD.
Mais si je part sur le morceau en nylon, comment faire pour le monter à la place du vieux caoutchouc ? L'axe n'est pas serti ?
Posté : 08 juin 2017, 09:57
par maxinou
Alors, j'ai fouille le catalogue online de Métalcaucho et le kit n'apparaît plus...
Le week-end je t'enverrai des photos pour mieux comprendre ainsi que les côtes car le kit que j'avais acheté je ne l'ai pas encore installé... :hide:
J'ai le kit dans mon hangar qui est à une vingtaine de minutes de chez moi.
Samedi ou dimanche je te donne des photos et des côtes.
