bonjour à vous.
un peu de contexte : j'ai acheté il y a un mois une R11 GTL de fin 86, dans le but l'été prochain de faire un "rallye" jusqu'en Hongrie. 1e main, 128 000km, entretenue, excellent état. Bref ! elle n'avait juste pas beaucoup tournée depuis 2 ans. Démarre au quart de tour, roule excellemment bien. Ça me permet de la roder et voir les frais pour le futur rallye pour qu'elle devienne ultra fiable.
et là, d'un coup, elle a commencé a couiner, pédale de frein dure ... pour finalement avoir les roues arrières bloquées complètement au bout de quelques km.
Action 1 : démonter les roues pour tapoter les tambours, dégripper "a la main" les roues, pour pouvoir rentrer !
Action 2 : démonter les freins en pensant que vu l'age, ils devaient être morts, et la surprise, tout est neuf... mais du coup complètement glacés.
Action 3 : je me dis "elle a pas tourné, elle a surement pas aimer la remise en route" : Nettoyage complet des freins, vérification cylindre, gaine du câble de frein a main et purge du système.
la voiture roule nickel ! et ce matin, je me gare devant l'école, tire le frein a main légèrement, et au moment de repartir, je ressens la pédale dure et les freins qui commencent à bloquer.
NB : la voiture est passée de 33 ans de garage fermé, a un stationnement dehors...
auriez vous une idée de ce que ça peut être ?
Moustache gracias pour votre aide
Cdt
Damien
freins qui bloquent, alors que freins neufs ...
Re: freins qui bloquent, alors que freins neufs ...
je ne connais pas les gtl ,mais ,possède t'elle un repartiteur de frein en charge sur le train arriére ,car les symptomes sont là
Ressorts des garnitures grippés ?
je vais re démonter les freins cette semaine. je pensais au ressorts grippés ... on va déjà voir ca... sinon le cable de frein a main oxydé dans la gaine ...
en espérant que ca soit pas un truc plus compliqué ...
Oui, le câble de frein grippé dans sa gaine. Mais si tu as un soupçon de corrosion, la dépose est inévitable. Tu en profiteras pour graisser l'intérieur de la gaine.
je vous tiens au courant quand j'ai un moment pour faire ca. merci pour les pistes !
j'y connais pas grand chose, mais est ce que ca peut etre un souci genre maitre cylindre, ou pompe a vide ? ou un truc plus complexe que ca ?
tu peux avoir aussi une deterioration en interne des durites flexibles ,,je m'explique ,
le cahoutchoux se dégrade dedans la durite ,quand tu appuie sur la pedale ;la pression est forte ,le liquide part dans un sens et freine , mais du fait de cette dégradation interne il ne retourne pas dans l'autre sens ,ce qui fait que cela reste bloqué ,seule une purge libére la pression assez vite pour rouler a nouveau jusqu'au prochain freinage
disons en gros que les morceaux forment un clapet anti retour ,j'ai déjà eu çà sur mon alpine turbo en 91 a chaque stop ou feu rouge ,je descendais rapidos ouvrir la vis de purge pour repartir avant le feu vert ,c'était laborieux avec une alpine turbo rabaissée :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Modifié en dernier par franck le 26 oct. 2019, 18:41, modifié 1 fois.
franck a écrit :j'ai déjà eu çà sur mon alpine turbo en 91 achaque stop ou feu rouge ,je descendais rapidos ouvrir la vis de purge pour repartir avant le feu vert ,c'était laborieux avec une alpinerabaissée :biggrin: :biggrin: :biggrin:
:areuh:
Je pense que tu changé tout le lookeed,ou comme dit frank,une "impureté" qui coince...
Bonjour
Merci à tous. Désolé j'avais oublié de vous filer des news, mais du coup j'avais laissé la voiture trainer ...
On a tout regraissé, repurger, etc, et ca semble fonctionner. Par contre je n'utilise plus le frein a main depuis une semaine du coup.
Je vais tenter de m'en re-servir, et si ca déconne, c'est que ca vient de là ;)
merci
merci
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 20 invités
