LE MEGA TOPIC DES PHOTOS REPORTAGES
Posté : 05 janv. 2007, 22:52
par ALH
Voici le méga topic des photos reportages, il sera mis à jour au fur et à mesure que quelqu'un feras un reportage, les liens sont classés par ordre alphabétique selon la pièce concernée.
Alternateur, remplacement :
viewtopic.php?f=2616&t=8913
Amortisseurs avants, remplacement :
viewtopic.php?f=2615&t=4952&hilit=+amortisseurs
Antibrouillard, installation :
viewtopic.php?f=2624&t=5614
Boite à vitesse, étanchéité du sélecteur :
viewtopic.php?f=2615&t=10996
Bougies, nettoyage du puit :
viewtopic.php?f=2627&t=3714
Capot, montage d'un ph2 sur une ph1 :
viewtopic.php?f=2627&t=7829
Carburateur, mise en place :
viewtopic.php?f=2616&t=6573
Carburateur double corps, restauration :
viewtopic.php?f=2616&t=6775
Carrosserie , réparation avec résine polyester :
viewtopic.php?f=2625&t=10133
Centralisation, restauration du moteur :
viewtopic.php?f=2624&t=5888
Centralisation, mise en place d'un kit adaptable :
viewtopic.php?f=2627&t=4328
Climatisation, installation d'un modéle d'origine R11/R9 :
viewtopic.php?f=2627&t=4726
Flexibles de freins avants, remplacement :
viewtopic.php?f=2615&t=10024
Pare-chocs grainés phase 1, restauration :
viewtopic.php?f=2625&t=10274&p=151152#p151152
Phares blancs Phares jaunes, passer du jaune au blanc et inversement :
viewtopic.php?f=2627&t=7185
Plips, le topic des télécommandes :
viewtopic.php?f=2624&t=6128
Radiateur de chauffage, changement (2 méthodes) :
viewtopic.php?f=2627&t=8865
Réglages des feux, remise en état du système :
viewtopic.php?f=2624&t=4946
Réservoir, restauration :
viewtopic.php?f=2626&t=6571
Rétroviseur, changement de la glace :
viewtopic.php?f=2627&t=6284
Silents-blocs moteur avant, remplacement :
divers-turbo/changement-silent-blocs-avant-moteur-c1j-photoreportage-t12724.html
Soufflet de cardan, remplacement :
viewtopic.php?f=2616&t=4360
Soufflet de crémaillère, remplacement :
viewtopic.php?f=2615&t=100297
Si j'en ai oublié ou si vous avez crée un nouveau topic faite moi passé le lien et je l'intégrerais au topic.
Posté : 05 janv. 2007, 22:54
par ALH
Ici j'ai mis les liens des différents Topics concernant les R11 et R9 trouvés sur d'autres forums
Amortisseurs arrières, changement :
http://www.forum-auto.com/sqlforum/sect ... 303486.htm
Boite à vitesses JB, réfection compléte :
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 150265.htm
Carburateur Weber, nettoyage et remontage :
http://www.forum-auto.com/sqlforum/sect ... t79020.htm
Compteur, réparation :
http://www.forum-auto.com/sqlforum/sect ... 182849.htm
Démarreur, dépose et réparation :
http://www.forum-auto.com/sqlforum/sect ... 177624.htm
Dump valve, pour tout savoir dessus :
http://fullpowerteam.superforum.fr/FPT- ... S-t999.htm
Levier de vitesse, réfection :
http://www.forum-auto.com/forum2.php?co ... w=0&nojs=0
Moteur C2J, réfection compléte :
http://www.forum-auto.com/automobiles-m ... t74391.htm
Pompe à eau, changement :
http://www.forum-auto.com/sqlforum/sect ... 127499.htm
Train arriére, remplacement :
Si vous avez d'autres lien n'hésitez pas à  les faires passer comme ça on groupe tout ici.
--Message edité par alh le 2007-12-17 18:46:29--
Re: LE MEGA TOPIC DES PHOTOS REPORTAGES
Posté : 23 févr. 2010, 13:11
par zef
Mise à jour effectuée sur le 1er post. ;)
Posté : 17 déc. 2010, 23:03
par Fab11Turbo
Rattrapage automatique pédale embrayage
Posté : 03 mars 2014, 17:08
par tomtomgt
Voila comment j'ai proceder pour changer le mécanisme de rattrapage automatique sur ma ronze:
(139 Kio) Téléchargé 5955 fois
Déja désaccoupler le cable de ca fourchette et ensuite le décrocher de la pédale.
(143.29 Kio) Téléchargé 5981 fois
Ensuite enlever l'agraphe entouré sur la photo a l'aide d'un tournevis plat ou d'une pince a long bec, une fois enlever reperer l'ordre des 2 rondelles derriere.
Sortir la pédale sur la coté gauche (penser a nettoyer l'axe et le graisser légerement).
(51.06 Kio) Téléchargé 5981 fois
(55.15 Kio) Téléchargé 5954 fois
De la on vois bien les dents du rattrapage usées.
(85.74 Kio) Téléchargé 5976 fois
Le nouveau kit qui coute une 15enes d'euros.
(80.4 Kio) Téléchargé 5966 fois
De la pour enlever les 2 axes du haut percé au diametre 6.
Ensuite bien reperer le montage, pour les 2 axes du haut, pour riveter car il non pas prevus de goupille, il faut donc les ecraser dans un étau.
Ensuite reposer la pédale en reméttant le cable en premier a la pédale , remettre les 2 rondelles et l'agraphe comme sur la photo2 et pour replacer le mécanisme il faut etre 2 une personne qui tiens le mécanisme a la pédale( les crans un peu pres au milieu) et demander a une autre personne de remettre le cable sur la fourchette d'embrayage. de la vous appuyer plusieurs fois sur la pédale et cela se regle tout seul.
Désolé pour le manque de photos mais je pense etre assez clair :biggrin:
Posté : 04 mars 2014, 09:49
par Grizzly
merci pour les phots, tu es obliger de changer le kit ??
Posté : 17 mars 2022, 21:59
par tomtomgt
Oui mais pour a peine 15 euros, vaut mieux cela que de se retrouver avec la pédale au plancher quand tu veut passer la 5eme, car la tu te fais peur! lol
