cliquetis
Re: cliquetis
Messagepar patoche132 » 05 août 2009, 10:24
zef a écrit :C'est pas en passant au 95 que tu résoudras ton problème, au contraire.
Cliquetis = autoallumage, trop d'avance ou mélange trop pauvre.
Déjà, règle tes culbuteurs de façon à être sûr que ce ne soit pas que ça.
Si ça le fait encore ensuite, il faut regarder le réglage carbu au niveau richesse et mettre un peu plus riche. A voir avec un carburologue, c'est mieux, mais difficile à trouver de nos jours... Mais y'en a encore.
Dernière solution, changer l'AEI (ou au moins en essayer un autre).
+1 avec du 95 ça va être les castagnettes :laugh: fais régler ton co2 ou dévisse un peu la vis de richesse ensuite je pense que la capsule de ton AEI est fatiguée :bah:
Et peut être un bon nettoyage carbu :bah:
Re: cliquetis
Messagepar R11 BROADWAY » 05 août 2009, 10:33
castagnettes tu dis Pat
en voilà :amdr:
http://www.youtube.com/watch?v=_yqaks1W8oY
:amdr: :amdr: :amdr: :amdr:
Re: cliquetis
Messagepar Moriarty » 05 août 2009, 11:13
Comme l'a dit Jlez, vérifie que le petit tuyau allant de la capsule de l'AEI au collecteur soit bien là, ni percée ni coupée.
phil123
Re: cliquetis
Messagepar phil123 » 05 août 2009, 11:34
le tuyau de l'aei est en bon état!!
ridley
Re: cliquetis
Messagepar ridley » 05 août 2009, 11:35
pour etre clair, un cleon sans turbo et sans problème roule au sp95, ma r9 et ses 300000km peuvent en témoigner.
Re: cliquetis
Messagepar patoche132 » 05 août 2009, 13:08
R11 BROADWAY a écrit :castagnettes tu dis Pat
en voilà :amdr:
Oh ça tourne au Ricard sans plomb la :amdr: :amdr:
Re: cliquetis
Messagepar jlez » 05 août 2009, 13:21
phil123 a écrit :le tuyau de l'aei est en bon état!!
Faut tester la membrane de l'aei avec une seringue alors :bah:
Pour le 95, bah pas de soucis sur mes trucs qui n'ont pas de turbo, 98 uniquement avec les turbos ;)
phil123
Re: cliquetis
Messagepar phil123 » 17 août 2009, 17:03
j'ai résolu mon probleme de cliquetis en changeant les bougies!!!
faut dire qu'elles avaient vraiment une sale gueule!!!
Re: cliquetis
Messagepar coupesoude » 17 août 2009, 18:20
tu as qd mm fais un controle du CO/CO2??????
bizarre le fait de remplacer les bougies ne devrait pas avoir d'incidence sur le cliquetis.
le cliquetis est un phénomène d'auto-inflammation qui survient avant le point d'allumage.
à moins que ce soit tes vieilles bougies qui étaient vraiment trop calaminées, mais ds ce cas, il devait y avoir de probs de démarrage...
phil123
Re: cliquetis
Messagepar phil123 » 18 août 2009, 14:04
je ne sais pas cela dit le bruit à completement disparu!! c'est net!!
phil123
Re: cliquetis
Messagepar phil123 » 18 août 2009, 14:05
et oui la onze demarre impec maintenant!!
phil123
Re: cliquetis
Messagepar phil123 » 19 août 2009, 14:02
re moi,
bon en fait en tendant l'oreille le cliquetis est toujours là, bien moins important mais toujours là lorsque j'accelere franchement!!
j'ai refait un plein en sp98 sans additif!
pour régler ce problême je dois intervenir sur la vis de richesse du carbus! y aurait il des photos? je dois serrer ou desserrer la vis?
ce probleme ne serait il pas lié à ma légere surchauffe du moteur?
merci
a donf la sub
Re: cliquetis
Messagepar a donf la sub » 19 août 2009, 15:08
le cliquetis augmente la tempé moteur, jusqu'a fondre les pistons ...
Re: cliquetis
Messagepar Moriarty » 19 août 2009, 16:06
Commence déjà par ressérer tous tes écrous collecteurs. le bruit que t'entends vient peut-être d'une fuite de gaz. Sur les collecteurs, ou la ligne d'échappement.
phil123
Re: cliquetis
Messagepar phil123 » 08 mars 2010, 15:52
bonjour,
samedi dans le froid de l'hiver j'ai contrôlé mes jeux aux culbus. tout était bon sauf deux souppapes echappement où la calle de 0.20 passait vraiment trop façile, j'ai donc corrigé le tir mais le cliquetis est toujour là a chaud si j'appuis un peu trop sur la pédale de droite. J'aimerais faire un bon nettoyage carbus mais je ne sais pas trop comment m'y prendre? y a t'il une pochette de joint carbus chez renault pour ma 11 ? sinon on me parle de vis de richesse!! mais où est elle sur le carbus? photos?
cordialement
Phil
