[Résolu] Carbu compatible sur r11 gtl et reglage
RonoOnze30
Re: [Résolu] Carbu compatible sur r11 gtl et reglage
Problème résolu :yes: . J'ai réussi à augmenter la richesse à l'aide d'une vis dans un trou. Et ce fameu vis commande un renvoi d'angle pour plus de facilité. Je ferai une photo pour qui sa peut aider. Voulant plus de mélange pour démarrer, j'ai dévisée tout les quart de tour en mettant le ralenti bien haut. Au prochains quarts de tour, le régime du moteur s'arrète de monter au bout de 3/4 de tours. Je fais 1 tour sur la vis, toujours pareil. Donc je suis revenu au 3/4 trs. Résultat, un démarrage sans effort, le starter encore plus efficace et un ralenti correct. Et Pour couronner le tout, une accélération progressive et une meilleur pêche en sous-régime :bien: .
Dès que j'ai entendu ce ronronnement, comment j'était appaisée :roi:
Merci pour votre aide :bravo:
:bien: Trés bonne nouvelle :clip:
demeca
T'avait pas de RTA? C'etait bien indiquer pourtant dessus.
Le principal c'est que tu y soit arriver^^.
nolog0019
hello
j ai un probleme pour localiser ma vis de richesse.. je crois qu elle est dans un trou pareil que sur ton carbu, mais je suis pas sur. j ai des symptomes identiques, tu as la photo dont tu parles?
Sujet remonté par Anonymous le 26 mars 2022, 04:58.
