				Changer courroie crantée
				Posté : 18 juin 2012, 09:35
				par Hardy_Woodcutter
 après que j'ai changé  les rotules de d'irection, je dois changer la courroie crantée. Je croix que la courroie crantée est une pièce originale parce que la voiture a un kilometrage de 69000 et sur la courroie est ecrit le numero de piece originale de Renault.
En premier j'ai bloqué l'abre à cames. Mais, la marque sur la roue dentée et sur la boîte ne coincide pas. C'est ok? Les marques se trouvent plus rapprochés si j'agite la roue dentée une dent en arrière.
[ img ]Hardy
				Re: Changer courroie crantée
				Posté : 18 juin 2012, 12:54
				par Fab11Turbo
				Sur le moteur essence F2N, il y a un bouchon à enlever sur l'avant du bloc pour y introduire une pige et caler le vilebrequin. Cela t'aidera aussi à débloquer la vis de la poulie de vilebrequin. Regardes au niveau de la boite, il y a aussi un repère de calage.
Au pire, tu fais tes propres repères avant de déposer la courroie.
				Posté : 18 juin 2012, 13:57
				par thomas17
				Il y'a aussi les reperes sur la courroie neuve a aligne avec les reperes sur les poulies.
apparament sur ta photo la courroie est decale d'une dent!
Tu aligne bien le repere sur la boite en face du chiffre 0?
				Posté : 18 juin 2012, 14:53
				Fab11Turbo a écrit :Sur le moteur essence F2N, il y a un bouchon à enlever sur l'avant du bloc pour y introduire une pige et caler le vilebrequin.
Oui, j'ai calé le vilebrequin comme  ça. Je pensais que les repères coincide ensuite.
thomas17 a écrit :apparament sur ta photo la courroie est decale d'une dent!
Je ne sais pas :-( J ai seulement un manual de reparation et pas pratique.
Hardy
				Posté : 20 juin 2012, 08:22
encore une question:
Quel est le premier cylindre? Le cylindre aupres de boite de vitesses ou le cylindre aupres de courroie crantée?
Hardy
				Posté : 20 juin 2012, 08:48
				Le numéro 1 côté boîte ;)
				Posté : 22 juin 2012, 18:39
j'ai un problem :-(
J'ai ne marque pas la position de courroie crantee sur la roue dentée numero 2 (image)
[ img ]Common je dois positionner la roue?
Merci,
Hardy
				Fini! (Re: Changer courroie crantée)
				Posté : 03 juil. 2012, 20:49
j'ai mené changement de courroie crantée à bien :-) Mercie pour votre aide
Mais maintenant, une foi le moteuer et chaud, il arrête quand je passe la vitesse.
La voiture a un système d'allumage electronique.
Ou est la faute?
Hardy
				Re: Fini! (Re: Changer courroie crantée)
				Posté : 04 juil. 2012, 20:54
				par Fab11Turbo
				Carburateur  :chaispo:
