				Tête de Delco 1,7
				Posté : 28 févr. 2015, 03:56
				par Karb
				Hello!
Je suis perplexe..
Je voulais acheter un delco, le mien étant oxydé au niveau du faisceau bobine...
Peu habitué aux R11, il ressemble à un Ducellier (Oscaro), mais a y regarder de plus près, la borne menant à la bobine, au lieu d'être opposée au reste des câble, regarde vers la calandre, comme les autres... Simple variante ou montage différent?  :voyons:
En vous remerciant :wink:
				Re: Tête de Delco 1,7
				Posté : 01 mars 2015, 00:31
				par Karb
				[ img ]Voila pour être plus précis..
Moi j'ai ça, mais ne trouve rien de correspondant sur Oscaro..
Mais je suis pas obsessionnel! Si le modèle avec fil bobine opposé convient, ça me va, pour autant que ça ne change pas l'ordre d'allumage des cylindres :wink:
Une idée quelqu'un?
				Posté : 01 mars 2015, 00:36
				par Baccaronze
				elle est marrante ta tête, me semble pourtant que normalement c'est comme celle ci:
[ img ]Un seul truc, ton fil sera ptet trop court :bah:
Sinon, pas d'objection particulière ;)
				Posté : 01 mars 2015, 00:41
				par Karb
				Ben en tout cas si tu me confirme que ça monte, ça me va!
Pour le fil, je sais pas, je vais tirer dessus  :bmdr:
				Posté : 01 mars 2015, 01:05
				par Baccaronze
				Bah pour le 1.47 c'est l'image que je t'ai montré ;)
Même le modèle phase 2 se monte, mais la il faut prendre les fils avec, car c'est sur qu'ils seront tous trop courts ;)
				Posté : 01 mars 2015, 01:56
				par Karb
				Baccaronze a écrit :Bah pour le 1.47 c'est l'image que je t'ai montré ;)
Pour les fils j'ai vérifié sur Oscaro, y'a l'air d'avoir qu'une taille de faisceau bobine delco, et gauche ou droite ça change pas trop la longueur nécessaire...
Après, que le le plot bobine du delco soit péremptoire ou pas avec les autres plots....  :buzz:
				Posté : 01 mars 2015, 02:03
				par Baccaronze
C'est pas faux
				Posté : 01 mars 2015, 02:12
				par Karb
C'est pas faux
Me reste à vérifier si la bobine fonctionne, et pour ça une seule solution..
Pour savoir s'il y a dus jus, il faut mettre son doigt dans le cul du coq  :capelo:
				Posté : 01 mars 2015, 13:16
				par AStech
				Si tu as un doute sur Oscaro (c'est fréquent), va chez l'AD le plus proche de chez toi, ce n'est pas forcément plus cher surtout si tu as une carte de fidélité (remise immédiate de 10 à 20 %). Au moins, tu vois ce que tu achètes et souvent de bons conseils :idea:
				Posté : 07 déc. 2018, 21:30
				par Brice
				Salut à tous . Je déterre le sujet pour une précision, sur la txe de 1989 phase 2 donc la tête d’allumeur est bien un profil horizontal et non vertical !!!??!? Merci les amis
