Recherche puit de jauge R9 C 1.1 48 cv 1981 .
Metin
Messagepar Metin » 05 avr. 2020, 17:29
Bonjour tout le monde, je recherche un puit de jauge et même si vous avez en stock une pompe à essence pour ma Renault neuf 1.1 l suite au problème d’arrivée d’essence que j ai rencontré. j’ai vérifié toutes les durites elle me semble bonne mais le puits de jauge ne tire pas l’essence alors je vais essayer de le changer .
je suis dans le 95 je paye évidemment les frais d’envoi .
Si quelqu un à sa dans son stock de pièces je suis preneur
par avance merci
Christophe33
Re: Recherche puit de jauge R9 C 1.1 48 cv 1981 .
Messagepar Christophe33 » 09 avr. 2020, 08:22
La pompe a essence se trouve neuve sur un site de pièce détachées bien connue O..... pour ne pas faire de pub !
As tu démonté le puits de jauge pour voir son état ?
Metin
Messagepar Metin » 09 avr. 2020, 18:44
Oui j’ai démonté le puits de jauge j’ai mis le puits de jauge dans une bassine Pour voir si elle tirer le liquide mais il n’y a aucune réaction aucun bruit quand je mets le contact quand j’essaye de démarrer
Christophe33
Messagepar Christophe33 » 10 avr. 2020, 13:13
Il n y a pas de pompe électrique sur nos voitures, mais une pompe mécanique fixer sur le moteur , donc normale que tu n entendes rien , ton " puits de jauge" sert à indiquer le niveau de carburant et aspirer via cette pompe mécanique.
Si tu as des photos on pourra t aiguiller d avantage
Metin
Messagepar Metin » 11 avr. 2020, 02:56
Puit de jauge
(1.3 Mio) Téléchargé 2341 fois
Voici une photos, j en prendrai une du puit démonté.
J essai d en trouver un d occasion sinon c est 80 e sur eBay
R11TStPaul83
Messagepar R11TStPaul83 » 11 avr. 2020, 19:31
J'essai de savoir sur ma R11 turbo ou va toute les durites qui vont sur le puit de jauge :
Les 2 de 8mm int côté a côte : une qui va à la pompe a essence ??
L'autre de 8mm int : va la trappe a carburant normalement
Celle de 10mm int : retour carburant ??
La grosse de 15mm int ( va vers la trappe a carburant )
As-tu essayer d'enlever le puit de jauge pour vérifier si il y a des merde dans le fond du réservoire ou à l'entrée du puit de jauge ??
Metin
Messagepar Metin » 11 avr. 2020, 22:11
J ai retirer le puit de jauge , la boule a l intérieur coulisse bien, le réservoir est démonter y a quelques petite merdouile mais rien de choquant,
Les tuyau sont abîmé mais jsuis pas sur d arivée à tous changer vu qu il y a du rigide et plusieurs taille.
Gui6473
Messagepar Gui6473 » 11 avr. 2020, 23:57
Alors sur turbo , moi j ai une pompe électrique
La 15 antimousse , reliée à la goulotte
Une 8 event reliée derrière le bouchon
La 10 essence vers moteur
La dernière retour essence
Metin
Messagepar Metin » 12 avr. 2020, 06:48
Quand vous mettez le contacte le puit de jauge envoi bien de l essence ?
Moi rien ne se passe c est quel est hs même si les tuyau sont abîmé...
toute façon je vais la changer,
J attend encore un peu sinon je vais prendre celle la
https://www.ebay.fr/itm/Renault-R9-R11- ... 2910944963
freds
Messagepar freds » 12 avr. 2020, 23:17
Le puits de jauge ne peut envoyer d'essence, Il n'y a pas de pompe dedans. La pompe étant entrainée par le moteur il faut donc utiliser le démarreur pour pomper l'essence. Si le circuit ne s'amorce pas soit la pompe est HS, soit il y a une prise d'air sur une durite entre le réservoir et la pompe, soit le puits de jauge est cassé, soit le circuit est bouché.
Christophe33
Messagepar Christophe33 » 13 avr. 2020, 08:02
Cela fait plusieurs fois qu on lui explique que le puis de jauge n envoie pas d essence ....l autre solution pour tester ta pompe a essence mécanique qui se trouve sur le moteur c est de tremper directement le tuyau d aspiration dans un bidon d essence, et d'actionner le démarreur ainsi tu pourras voir si elle aspire
Christophe33
Messagepar Christophe33 » 13 avr. 2020, 08:08
(135.2 Kio) Téléchargé 2367 fois
(138.37 Kio) Téléchargé 2340 fois
Voici pour t aider à localiser ta pompe , photos prise sur le forum.
Steph88
Messagepar Steph88 » 13 avr. 2020, 14:08
Tu n'as pas de pompe à essence dans le réservoir sur ton moteur ni sur les autres d'ailleurs. Tu as une pompe mécanique dans le compartiment moteur et les modèles turbo, la pompe et sous la voiture à côté du réservoir.
Ton puit de jauge n'empêche pas l'arrivée d'essence.
Gui6473
Messagepar Gui6473 » 13 avr. 2020, 15:26
Pour avoir une idée du branchement
(160.84 Kio) Téléchargé 2384 fois
Gui6473
Messagepar Gui6473 » 13 avr. 2020, 15:27
Celle qui manque est le retour du moteur
