Il est très difficile de la démarrer.
On dirait q'il n' y a pas d'essence qui arrive au carbu.
Ca fait des retours de flammes monstrueux dans le carbu !
Et quand on arrive a demarrer (quand on a du bol), y a pas moyen d'accelerer, elle s'etouffe.
En accelerant progressivement, elle monte dans les tours, mais en cas d'acceleration brutale, elle cale.
Serait-ce un problème avec la pompe de reprise ? Ou autre ?
Merci de votre aide.
Pour info, il s'agit d'un carbu double corps.
J'ai deja changé:
- Le puits de jauge
- la pompe a essence
- la tete de delco
- les bougies
- Le Carbu
Car j'avais deja eu le meme probleme une fois. Il s'etait resolu en changeant le carbu. Mais la le probleme revient. et j'aimerait bien comprendre. Je ne pense pas que les 2 carbus soient morts ?
je pense que c'est un problème d'allumage en principe quand une auto fait des retours de flammes c'est ça sinon commence par bien nettoyer ton carbu et regarde que ton gicleur de pompe ne soit pas bouché .on change pas un carbu pour un problème comme ça a++
