Je suis dans des cyber la semaine du coup je fait a la vas vite
Problème Avec Carbu R11 TL ?
Et bien elle remarche nickel.
J'ai changé l'allumeur complet.
En fait le doigt etait completement plat. Du coup je pense que les etincelles se faisaient au mauvais moment.
D'autre part pour les problemes de trous a l'acceleration, le probleme venait bien du carbu. J'ai remis celui d'origine et ca marche nickel.
Et une 11 TL qui est reparti !!!
Merci a tous pour votre aide !
Re: Problème Avec Carbu R11 TL ?
Bonsoir a tous alors j'ai eu un problème très similaire au tien le problème provenant du branchement de mes fils allumage il ya un sans a respecter sur t'ai bougie chaque fil a une place et chaque bougie doit percuté dans un sans bien précis si non l'explosion dans les chambres pousse pas correctement et donc explosion et retour de flamme tien nous au courant
Alexandre 01 a écrit :Bonsoir a tous alors j'ai eu un problème très similaire au tien le problème provenant du branchement de mes fils allumage il ya un sans a respecter sur t'ai bougie chaque fil a une place et chaque bougie doit percuté dans un sans bien précis si non l'explosion dans les chambres pousse pas correctement et donc explosion et retour de flamme tien nous au courant
C'est quoi ce gamin, il n'y a plus que ça sur le forum pour aller déterrer un sujet de 14ans ??? Tout le monde connaît l'ordre d'allumage des bougies. Une bougie percute rien du tout...... Ça devient n'importe quoi ici franchement....
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 13 invités
