sonde temperature
Re: sonde temperature
Messagepar Moriarty » 08 févr. 2013, 11:14
Grizzly a écrit :
Moriarty a écrit :Prends-en une d'occas de F2N sinon :bah:
ca correspond pas niveau faisceau :bah:
Le faisceau çà se modifie :)
Messagepar Grizzly » 08 févr. 2013, 14:20
Oui c'est sur si cela fonctionne pareil d'ailleurs il y a pas de raison que ca marche différament, mais je l'avais avant avec un capteur simple cosse :/
Messagepar thomas17 » 09 févr. 2013, 00:43
il y'a un voyant de trop tard d'origine sur les turbo en plus du mano?
j'ai jamais vu une 11 avec(sauf les ultra bas de gamme genre tc gtc td qui n'ont même pas le thermomètre au tableau de bord),y'a même pas le porte lampe sur le bloc l'emplacement est vide d'origine!et bien sur c'est pas câblé
california76
Messagepar california76 » 09 févr. 2013, 11:58
alors il faut prendre celle la
Sonde de température, liquide de refroidissement FAE : 30260
la cosse d'origine n'est pas la bonne,juste la couper,et sertir une cosse ronde pour la visser
et.................c est tout
california76
Messagepar california76 » 09 févr. 2013, 12:01
a donf la sub a écrit :
Grizzly a écrit :help help le troisieme c'est un switch :/ c'est quoi l'astuce pour avoir la tempé :pray:
apparemment 2 et 3 ce sont juste des sondes pour allumer le voyant trop tard, ca ne donne pas la température
regarde plutôt du coté des sondes des GTL ou turbo, la turbo a une fiche pour les 2 infos
turbo phase 1, 2, GTL, et surement d'autres
http://www.oscaro.com/sonde-de-temperat ... 997-705-gt
sur ma F2000, ya bien une cosse plate 6.35, et les 2 infos, mais je me rappelle pas d'ou elle sort ...
c'est bien celle la ,il faut juste changer la cosse plate par uneronde
Messagepar thomas17 » 09 févr. 2013, 12:41
oui j'ai fait pareil sur la mienne :)
à la limite c'est plus fiable le fil risque pas de se débrancher vu que c'est visser par un écrou de 8.
Messagepar Grizzly » 18 févr. 2013, 10:00
ok merci je vois a cette semaine
