remplacement electrovanne
Posté : 04 juil. 2009, 13:41
par duc-atreide
Bonjour à tous !
Petit soucis ces derniers temps: ma voiture refuse de s'arrêter !
Il parai que c'est un grand classique chez les vieux moteur renault mais je voudrai avoir vos avis avant de me lancer dans des réparations ^^
Alors tout d'abord d'après mes maigres connaissance il y a deux possibilités:
Le neiman: Celui-ci à l'air de bien fonctionner et ne semble pas pouvoir être mis en cause car quand je coupe le contact le tableau de bord s'etteind donc pu de jus...
Électrovanne: Des tonnes de messages sur divers forum internet me laisse penser que cette dernière est la grande coupable !
J'ai regardé les tarif, c'est un peu cher mais bon, vu que je veux la remettre en pleine forme, disons qu'elle le mérite :)
Voici la pièce en question que je pense avoir localisé:
Je n'aime pas trop toucher au moteur mais dans ce cas précis ça à l'air vraiment super facile d'accès et facile à changer, le petit écrou à dévisser, on dégage le câble et hop une grosse douille pour dévisser la bestiole et...
Et après je sais pas d'où ma question:
Suffit il de dévisser électrovanne, de la remplacer de façon standard ou y a t'il des précautions à prendre ?
Merci par avance pour votre aide !
Re: remplacement electrovanne
Posté : 04 juil. 2009, 13:59
par gaetan
il faut faire attention au petit ressort qui se trouve a l'intérieur et idem au remontage sinon ya pas de soucis quelconque ,et pompé une dizaines de fois sur ta pompe d' amorcage contact mis pour que l'electrovane sois ouvert et que le systéme se purge. :wave:
Posté : 04 juil. 2009, 14:01
par duc-atreide
gaetan a écrit :et pompé une dizaines de fois sur ta pompe d' amorcage contact mis pour que l'electrovane sois ouvert et que le systéme se purge.
Ok bien compris !
Pour pomper sur la pompe d'amorcage contact... ca se trouve ou ? :p
Posté : 04 juil. 2009, 14:11
par gaetan
au dessus de ton support filtre a gazoil tu a une petite pompe noir
Posté : 04 juil. 2009, 15:21
par duc-atreide
Compris ! :bien:
Posté : 13 juil. 2009, 20:23
par duc-atreide
Électrovanne changée sans soucis, merci pour les conseils !
Posté : 13 juil. 2009, 21:19
Tu l'as payé combien alors? Chez Renault?
Posté : 28 avr. 2022, 08:30
par duc-atreide
Non chez oscaro une 60ene d'euro avec frais de port.
Plus 8€ pour une clé de 24 que je n'avais pas dans ma trousse à outil :D
