Posté : 26 nov. 2007, 12:08
par Marco33
Bonjour, je voudrais savoir comment change-t-on les bougies de préchauffage et faut-il un outil spécial pour le montage/démontage?
Posté : 26 nov. 2007, 13:01
par hightechmotorsport
non juste une clé plate de 10
Posté : 28 nov. 2007, 20:12
par rudy42
Et du courage surtout; si ça ne passe pas il parait qu'il faut enlever les deux injecteurs coté distribution
Posté : 11 mars 2022, 08:39
par Marco33
je viens de faire le changement des bougies. Comme j'avais démonté la pompe d'injection pour changer le joint de culasse, je n'ai pas eu de problème d'accès aux bougies. Par contre le démontage était dur car le dernier bricoleur avait trop serré les écrous d'alim et les bougies...
