Plafonniers temporisés
Hallypaps_Rufus
Re: Plafonniers temporisés
Achètes une Croma, tout fonctionne dessus et si tu ouvres la porte arrière gauche, c'est le plafonnier arrière gauche qui s'allume,, l'arrière droite c'est le plafonnier arrière droit, l'avant gauche etc....
:out:
:out:
Hallypaps_Rufus
xtrm-games
:up: :up:
je recadre :bleble: :bleble:
c'est bien ce truc,quand cela fonctionne bien.
J'avais ça sur une bx tzd c'etait cool,mais des fois ce bazar y s'éteigner pas :nul:
la joie en partant au taf le lendemain ............
donc a surveiller :/
Hallypaps_Rufus
xtrm-games
avec 10e,y vont pas te vendre grand chose de la croma :roi:
:amdr: :amdr:
:amdr: :amdr:
Celui de Xantia c'est le bleu à 7 connecteurs comme la XM ? De marque Cartier ?
jackie19 a écrit :coptere a écrit :Celui de Xantia c'est le bleu à 7 connecteurs comme la XM ? De marque Cartier ?
Exact c'est le meme
il temporise 20 seconde
Ma r11 est équiper et sa fonctionne nickel ,il me reste la centralisation a poser et a raccorder et bien sur ranger les cable du temporisateur :wink:
Avec mon schéma et le boîtier bleu ça temporise progressivement ? Nickel ça !
thomas17
- Modérateur
normal tu à une des premières, en 84 ça passe au montage simple broche
J'ai pas compris le coup du câble à gauche et à droite, c'est le connecteur 4 du boîtier pour la masse des portes ?
thomas17
- Modérateur
si les fils sont passé proprement dans une gaine et bien attaché ça le fait :)
Bah oui c'est ça c'est ni la masse permanente ni le + permanent mais le fil qui sort en 5 du boîtier ?
thomas17
- Modérateur
c'est ça la Normandie :hide:
pas d'abri pour bricolé au sec?
jackie19 a écrit :Petit tour en casse et j'ai récuperer des temporisateur de plafonnier
1 de Xantia a extinction progressive + boitier PSA 3 pour les vitre electrique par contre je suis pas sur qu'il fonctionne car pour le moment il seche sur le chauffage pour sayenvegeta
Et j'en est récuperer 2 autre mais le fonctionnement n'est pas terible donc a voir faut que je regarde l'état du circuit car les voiture était tres humide :/
super merci, euh petit precision que j ai oublier de te demander, as tu pris le connecteur avec le psa3?
du coup coptere a bien bosser aussi alors, son schema est le bon c est ca?
tu va pouvoir tester facilement els boitiers que tu nous recupere comme ca :buzz:
Hallypaps_Rufus
Tu aurais dû lui demander du papier cadeau :buzz:
xtrm-games
jackie19 a écrit :En + pour le prix que j'ai payer le tout on va dire que y a quelque bricole comme ton boitier qu'il a pas vu passer car se boitier il voulais le vendre 50 € et les tempo il en voulais 15 € chaque
:/ :/ :/ jackie,jackie :/ :/
bon en premier ne te fache pas c'est ma prioritée,ce que je dit c'est comme ça .........
moi qui guerroie pas mal,et qui aime bien mettre le feu,normal suis bucheron :gnihi: :gnihi: :bleble:
je trouve que tu fait une apologie d'un truc légérément répréhensible,et bien que je soit un peux a l'ouest du club :bah: poooooooo du forum :bleble:
ben sa file un peu une mauvaise image au club :/ ça sa meeeeeeeee :/ :/ :/
un peu quand même :/
pis t'est poooooooo fou apres les casseurs un peu sauvage comme moi :yes: j'assume :yes:
ben y risque de flinguer tout ceux qui vienne acheter des trucs en 9ou11,hééééééé hooooooooooo :nul:
donc mon chére jackie si tu pouvais passer sous silence certains de tes exploits ben :bien: :bien:
pour finir mon ptit jackie,attention on peu rire de tout!!!!!!!!!!
si,si
mais pas avec tout le monde :hum:
bon dit moi que t'est pas facher :yes:
:buzz:
