Page 1 sur 2
anti brouillards qui me rendent fous!
Posté : 17 mai 2009, 22:56
par lau1664
J'ai un petit soucis avec mes antibrouillards. J'ai regardé dans le forum, un autre post qui traite des antibrouillards:
http://forum.renault-9-11.fr/electricite-electronique/probleme-avec-mes-anti-brouillard-t10269.html.
C'était pareil jusqu'a maintenant c'est l'inverse: ils restent éclairé (+voyant tableau de bord éclairé!) même moteur et codes éteints.
La transition s'est faite en roulant. Quand je suis arrivé, j'ai vu que j'avais un antibrouillard de cassé.
J'ai enlevé les fusibles 1 par 1: toujours pareils.
Du coup, obligé de débranché la batterie pour être sur que ca s'éteigne!
Je pense à un court circuit mais pour la trouver, ca va être chaud!
Re: anti brouillards qui me rendent fous!
Posté : 17 mai 2009, 23:04
par coupesoude
ton relais d'anti brouillard est ds la calandre, controle si il n'y pas d'oxydation.
ta panne ressemble à un relais qui reste coller, ou à un fil du circuit de commande du relais qui est à la masse.
Posté : 18 mai 2009, 10:43
par patoche132
+1 pour le relais
Posté : 18 mai 2009, 21:42
par lau1664
Bingo et merci,
C'est bien le relais (marqué noméro 8?). Il est bien oxidé! Il y a carrément du vert de cuivre.
La tête était en bas et il y avait plein de flote qui était rentré dedans.
La bobine a l'air d'être en bon état. Je vais le nettoyer.
Vous savez comment on fait pour le tester les 5 broches? J'ai un multimètre.
Posté : 18 mai 2009, 21:52
par patoche132
lau1664 a écrit :Bingo et merci,
tu balances du WD-40 et le plus important c'est que les contacts soient propres :bah:
ps: le mieux c'est de le remplacer quand même :ouioui:
Posté : 18 mai 2009, 23:31
par lau1664
Je vais peut etre poser une question con: c'est quoi du DVD40?
Posté : 18 mai 2009, 23:42
par patoche132
lau1664 a écrit :Je vais peut etre poser une question con: c'est quoi du DVD40?
du dégrippant qui convient bien il dégrippe et protège :oui:
WD40 c'est mieux :laugh:
Posté : 18 mai 2009, 23:44
par lau1664
N'importe quel dégripant peut faire l'affaire?
Si non, ca se trouve ou?
Posté : 18 mai 2009, 23:47
par patoche132
lau1664 a écrit :N'importe quel dégripant peut faire l'affaire?
Oui si tu en a un autre vas y ,autrement ça se trouve un peu partout dans les magasins de bricolage
http://fr.wikipedia.org/wiki/WD-40
Posté : 18 mai 2009, 23:57
par lau1664
Merci du renseignement
Posté : 18 mai 2009, 23:59
par patoche132
lau1664 a écrit :Merci du renseignement
:jap:
Posté : 19 mai 2009, 18:17
par lau1664
Le diagnostic était facile:
(65.99 Kio) Téléchargé 1759 fois
On peut dire qu'il a fait son temps...
Posté : 19 mai 2009, 18:22
par R11 BROADWAY
Ah oui tu peut le jeter,il est mort de chez mort :wink:
Posté : 19 mai 2009, 20:37
par coupesoude
c'est clair il est mort!!!!
et au prix d'un relais cartier 25A, je me serais mm pas pris la tête à l'ouvrir!!!!! :ddr:
Posté : 19 mai 2009, 21:52
par patoche132
Tu vas dans n'importe quelle casse et tu en mets un dans ta poche c'est tous les mêmes :bah:
