Page 1 sur 2
Posté : 29 mars 2007, 05:18
par nevada.91
bonjour a vous tous
donc voilà j'ai un probleme d'allumages, ilse coupe quand c'est chaud
j'ai lu qu'il faut nettoyer le capteur pmh mais il se trouve a quel endroit car je debute dans la mecanique
"merçi pour les renseignements"
--Message edité par ertiohn le 2007-05-05 12:44:35--
Posté : 29 mars 2007, 14:59
par zef
Ce capteur se trouve entre le moteur et la boite au niveau du volant moteur sur le dessus.
Il est relié à l'allumage électronique par deux fils. Suis les fils et tu le trouveras.
Posté : 29 mars 2007, 17:58
par nevada.91
je te remerçie ZEF en esperant que ca soit ça ahahha
sinon acheter un module RE254 au cas ou car c'est penible
au plaisir
--Message edité par ertiohn le 2007-03-30 21:25:24--
Posté : 29 mars 2007, 20:56
par nevada.91
hello
donc j'ai trouvé le capteur (bien poussiereux), mais ca fonctionne pas mieux !!!
et en plus ca recommence au bout de 45mn : plus d'allumage
Demain je reçoi le RE254 et on verra bien
"surprise "une voiture plein de suspense !!!
--Message edité par ertiohn le 2007-03-30 21:26:56--
Posté : 30 mars 2007, 09:35
par ridley
si ça coupe moteur chaud, je parie un carambar que c'est la bobine qui est morte, sur mon allumagé électro, elle se démonte et j'en avais trouvé une neuve à la casse
Posté : 30 mars 2007, 17:07
par nevada.91
bingo tu auras droit a un carambar et je suis sur que c'est ça mais j'en ai pas trouvé a la casse donc retour chez renault pour en commander un hummmmmmmmmm
je crains la douloureuse !!!!!!!!!! arf
a+++
--Message edité par ertiohn le 2007-03-30 21:27:44--
Posté : 30 mars 2007, 17:27
par nevada.91
et bien coucou le carambar est tres dur !!!! lol chez renault il le donne a 450euro le benix RE254 ca calme un peu en plus il parait que ses sa faiblesse oupsssssssss aieeeeeeee !!
Posté : 30 mars 2007, 17:30
par nevada.91
si des personnes passe sur ce forum il pense a moi pour faire un stock en occasions sa sera sympas car en IDF ses dure d'en trouver ahahahahahahha !!
Posté : 30 mars 2007, 17:32
par zef
Ne l'achète pas chez eux, cherche plutôt sur le net, ça te coutera 10x moins cher !
Sinon, essaye d'autres casses, ça doit se trouver, c'est du standard.
Posté : 30 mars 2007, 22:19
par ridley
trouve un casseur sympa où tu te démontes toi meme la bobine et tu lui achètes que ça (vérifie bien car il y a 2 montages pour la bobine)
par chez moi l'aei complet d'occase est dans les 150€ (je suis dans le 34)
Posté : 31 mars 2007, 06:55
par nevada.91
merçi ridley mais j'amais de week libre pour te voir je cherche quand d'autre casse par tel autour de moi je vais regarder dimanche si il se demonte la bobine arffffffffffffff!!
Posté : 31 mars 2007, 19:27
par nevada.91
trop impatient j'ai eu le courages de changer la bobine heureka bobine fumée donc remis une d'occasse probleme resolu maintenant ses le relais clignotant ka lacher merdes alors ses pas drole donc immobiliser arfffffff !!
Posté : 01 avr. 2007, 14:11
par ertiohn
un petit effort sur l'orthographe ..... et fais des phrases ca sera plus compréhensible !
On ne reprendra pas tes post indéfiniment.
Posté : 03 avr. 2007, 05:56
par nevada.91
salut as tous !! un gros souçis que j'essaye de ressoudre, tete de delco,bougie,capteur et la bobine tous as ete changer et la panne est toujours là .A froid elle demarre impec et quand elle est chaude plus d'allumages est'il possible que l'alternateur soi en cause merçi pour les infos si vous avez eux les memes probleme !!!
Posté : 03 avr. 2007, 20:14
par nevada.91
et bien le probeme toujours pas resolue .Je vais passer voir un mecano qui connait en circuit electrique on verra bien et je vous tiens au courants les amis
