Bonjour, je recherche des jantes en tole pour ma r11 turbo Ph 2 ( 1 en 14 taille d'origine ) et 5
en 15 ( 195/50/15 ), sur quel voiture on peut prendre les jante pour du 14 et 15 pouces ??
merci d'avance
Jante en Tole en 14 et 15 Adaptable R11 Turbo ph 2
Re: Jante en Tole en 14 et 15 Adaptable R11 Turbo ph 2
Tu peux prendre sur du Renault, du VW, du Seat, etc, tout ce qui est en entraxe 4x100.
Pas Peugeot, ni Citroën, ni Ford, ni Fiat en tout cas.
VW trou de centrage du moyeu plus petit :capelo:
essaye de respecter le déport aussi ET36, ça t'éviteras de niquer les roulements de roues :ink:
Pour les moyeux, il y a des bagues de centrage en plastique.
Que veux-tu dire Zef, qu'il y a des bagues de centrage sur toutes les jantes VW et qu'il suffit de les enlever pour pouvoir les monter sur nos Renault ?
Non, pas sur toutes les jantes, mais souvent, surtout sur les jantes vendues en magasin style noroto ou feu"rouge", pour un maximum de compatibilité.
Ce qui risque de ne pas aller, ce sont les jantes d'origine VW qui sont sans bagues et qui ne vont peut-être pas aller sur Renault.
Faut essayer quoi.
Moi j'ai fait l'inverse, mes jantes montées sur Gtt sont allées sur une Golf sans pb.
Faut essayer quoi.
Je vous met une image des jantes en 15 pouces en tole que j'ai trouvé en cassse et qui vont sur ma R11 Turbo Ph 2:
Oui très bien tout ça :bien: Si elles sont en 6,5" de large ce sont les roues de secours de Clio et R19 16S, si elles sont en 7" alors ce sont des roues de secours de Williams :wink:
